نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By HosseinZarei
موضوع: اشکال در نحوه اتصال دو تا موتور لرزشی 3.7 ولتی و و سه LED به برد lily pad 328
    Aug 2016
    Question اشکال در نحوه اتصال دو تا موتور لرزشی 3.7 ولتی و و سه LED به برد lily pad 328
    سلام خدمت شما دوستان
    من یه برد lily Pad 328 گرفتم میخوام سه تا LED به این برد وصل کنم و دو تا موتور لرزشی 3.7 ولتی با آمپر 30 تا 100 میلی آمپر چند تا سوال داشتم، ممنون میشم کمکم کنید ...
    سوال اول : این که در وصل کرد این موتور های لرزشی به این نوع برد آردینو آیا مقاومت میخواد استفاده کرد ؟؟؟ اگر اره از چه مقاومت چند اهمی باید استفاده کرد ؟؟؟
    سوال دوم : این که اگر من این دو تا موتور لرزشی رو وصل کنم نیاز به باتری دارم ؟؟آیا باتری لازم از طریق خود بورد تامین میشه یا باید باتری وصل کنم؟؟ اگر نیاز به باتری دارم باید باتری رو به کجا وصل کنم ؟؟؟و از چه نوع باتری استفاده کنم ؟؟؟
    پیشاپیش ممنون از کمک ها
    سلام جریانی که موتور ها می کشن خارج از تحمل پین های آردوینو هست
    باید درایور سر راهشون بزاری
    اگر هم نخوای درایور سر راهش بزاری می تونی از مدارهای ساده ای که تو اینترنت هست استفاده کنی مثل این :
    https://www.precisionmicrodrives.com...no-and-genuino
    فقط تاکید می کنم مستقیم به پین آردوینو وصل نکن
    در مورد تامین پاور هم اگه دار راه انداز موتورهات مناسب باشه نه نیازی به باتری نیست
    به شرط اینکه مدارت راه اندازت بتونه جریان مورد نیاز رو فراهم کنه
    Aug 2016
    ممنون ...
    توی این لینکی که دادین اومده از دیود استفاده کرده...
    اگر من استفاده نکنم، مشکلی به هم نمیزنه ؟؟؟؟
    ممنون از پاسخی که دادین
    نقل قول نوشته اصلی توسط HosseinZarei نمایش پست ها
    ممنون ...
    دو تا مدار پیشنهاد داده یکیش با ماسفت تنها ساخته
    یکیش اومده از دیود شاتکی استفاده کرده
    همونطور که می دونید دیودها نقش یکسو کنندگی دارن .
    ممکنه اگه برش دارید یه اتفاقی بیفته و جریان برگرده توی اردوینو و باعث سوختنش بشه
    ترجیحا بزاریدش بهتره .
    توی بعضی از طراحی های دیگه که از دیود معمولی استفاده کردن حتی روی افت ولتاژ 0.7 دیود هم حساب می کنن .
    Aug 2016
    یه دنیا ممنون ...
