نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: مشکل آپلود نشدن در arduino uno ch340
    Feb 2016
    Unhappy مشکل آپلود نشدن در arduino uno ch340
    درود دوستان
    بنده به برد arduino uno ch340 دارم و داشتم روی ماژول esp8266 کار میکردم که متوجه شدم برد توانایی اینو نداره که سه تا پایه 3.3V رو برای روشن کردن ماژول پشتیبانی کنه(وقتی متصل میکردم سیستم دیگه برد رو نمیشناخت ولی وقتی یه پایه رو در میاوردم مشکلی نداشت) بنده برای حل این مشکل یه تغذیه تهیه کردم که به گفته یکی از دوستان که به الکترونیک آگاه ولی به آردیونو نا آگاه تغذیه 12V و 2آمپر استفاده کردم و مشکل حل شد ولی بعد از 5 دقیقه رگلاتور ams1117 5.0 روی برد شروع کرد به دود کردن و پس از اون برد با USB روشن میشه ولی دیگه پروگرام نمیگیره LoopBack تست هم کردم یعنی reset رو به GND متصل کردم و RX رو به TX در سریال هم پاسخی دریافت نکردم
    آیا راه دیگه هست یا با برد خداحافظی کنم!!؟
    ممنون میشم از اساتید تا بنده رو راهنمایی کنید.
    نمونه اخطار :
    Arduino: 1.6.11 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    Sketch uses 928 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xbe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xbe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xbe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xbe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xbe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xbe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xbe
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xbe
    Problem uploading to board.  See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
    ویرایش توسط H.shafiee : 09-28-2016 در ساعت 10:15 PM
    ممم
    متاسفانه 12 ولت واسه آردوینوهای چینی ولتاژ مرگه .
    تو دیتاشیت نوشته تا 12 رو ساپرت می کنه اما مدل های اورجینالش نه چینی.
    قطع به یقین رگولاتور دیار فانی رو وداع گفته . و اینکه 12 ولت مستقیم به 328 و 340 وصل شده باشه اون ها رو هم در کسری از ثانیه سوزونده .
    اگه بخواب چیپ های روی اونها رو عوض کنی میتونی اما خب خرجش یه چیزی خریدن یه نانو هست.
    و این رو هم بدون که برای پاور دادن به esp بهتره که پاور Esp رو از نانو جدا کنی نه این که پاور نانو رو تقویت کنی.
    Feb 2016
    ممنونم از راهنمایی مفیدت در خصوص esp دوست من
    با این تفاسیر یه آردیونو دیگه تهیه کنم ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط H.shafiee نمایش پست ها
    بله دوست عزیز
