صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 25
موضوع: مشکل با آردوینو پرو میکرو ( Pro micro )
    Question مشکل با آردوینو پرو میکرو ( Pro micro )
    من برد پرو میکرو تهیه کردم که خودش پورت میکرو یو اس بی داره ...
    من برد رو به پی سی وصل کردم ولی تو برنامه آردوینو قسمت برد ها برد پرو میکرو نداره ( لئوناردو - و - میکرو ) داره . من دقیقا چی رو باید امتحان کنم ؟
    من اینارو تست کردم آپلود نمیشه ...
    تو یه سایت خوندم باید add ons نصب کرد؟ از کجا باید نصب کرد دانلود کردم ولی چه جوری نصب کنم ؟؟؟ اصلا نیازی به این کار هست؟؟؟
    در ضمن یه چیزایی میگه این برنامه که سردر نمیارم :
    Forcing reset using 1200bps open/close on port COM13
    PORTS {COM5, COM9, COM13, } / {COM9, COM12, COM5, COM9, COM13, } => {COM12, }
    Found Leonardo upload port: COM12
    این چیه؟ ( نکنه من باید پورت ریست رو زمین کنم ؟؟؟ )
    avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, BDMICRO MAVRIC ATmega128 AVR Microcontroller Boards, Relays, and Optoisolators
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
    Using Port : \\.\COM12
    Using Programmer : avr109
    Overriding Baud Rate : 57600
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM12": The system cannot find the file specified.
    avrdude: Send: E [45]
    avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
    این جیه ؟؟؟
    من پورت 13 رو انتخاب کردم . تو device manager هم پورت 13 شناخته ... پس این چرا رو 12 سعی کرده ؟؟؟
    لطفا اساتید محترم که کار کردن راهنمایی کنن ...
    گیرم .
    ممنونم .
    مشکل حل شد ...
    انقدر سروکله زدم تا حل شد .
    باید حتما add ons رو نصب کنید تا تو لیست pro micro بیادش . بقیش حله ...
    مرسی
    Jun 2013
    سلام دوست عزیز
    منم مثل شما با این برد مشکل دارم
    میشه بفرمائید چطور add ons رو نصب کردید؟
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    Jun 2013
    عرض وقت بخیر خدمت جناب spark
    بنده این فایلو دانلود کردم. اما در مورد چگونگی نصب و کپی فایلها و اینکه کدوم فایل و پوشه باید کجا پیاده بشن سوال دارم. از همراهیتون ممنونم
    من مشکل اولیم حل شد مشکلات دیگه پیدا شد...
    دوست عزیز تو فایل zip یه فایل readme هست که توضیح داده کجا کپی کنید ...
    من انجام دادم نشد ...
    کل فایل هارو کپی کردم تو شاخه hardware خود آردوینو ( البته همه جاش ) تا بلاخره شد . الان تو برد ها pro micro هستش
    ویرایش توسط pishwebco : 11-22-2013 در ساعت 01:43 AM
    الان تو لیست هستش ... انتخاب میکنم ... مثل بقیه برد ها پروگرام میشه ... آخرش هم thank you میده و همه چی دورست بدون ارور ...
    ولی برنامه کار نمیکنه ... من blink رو آپ کردم ولی کار نمیکنه ...
    کسی هست بدونه مشکل چیه ؟
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    من الان برد دم دستم نیست اما ممکنه در این برد ال ای دی به پایه 13 متصل نباشه، خودتون یه الی ای دی وصل کنید بعد تست کنید
    من خودم وصل کردم . هم به 5 هم به بقیه پورتها و با سیگنال انالیزر هم چک کردم .
    پیغام میده پروگرام شده . Thank you هم میده . ولی پروگرام اجرا نمیشه
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    من اینو فردا چک می کنم و در اسرع وقت توضیح می دم براتون ، اگر هم مشکل از برد باشه مرجوع می کنیم و بجاش برد جدید می فرستیم براتون
