 1   لایک
1   لایک
				Post By Tiranoid 1
				Post By Tiranoid
					منبع تغذیه آردوینو مینی پرو / اطلاعات بیشتر در مورد آژیر امنیتی
 من دو تا سوال دارم. اگه لطف کنید راهنمایی کنید واقعا ممنون میشم.
 1. برای تامین انرژی (و نه پروگرام کردن) برد آردوینو مینی پرو آیا میشه از یک جک ورودی جریان مستقیم استفاده کرد؟ مثل چیزی که در سایر بردها برای مثال UNO وجود داره؟ نمیخوام از ماژول FTDI استفاده کنم چون قیمتش برای نیاز من توجیه اقتصادی نداره. فقط میخوام بدونم که آیا میشه یک ولتاژ ثابت از رگولاتور رو به Vcc و یا یک ولتاژ زیر 12v رو مستقیم به RAW متصل کرد؟
 2. در مورد این محصول (آژیر هشدار امنیتی) توضیحات زیادی داده نشده و من هم خیلی اطلاعاتی ندارم. چطور باید از این محصول استفاده کرد؟ آیا فقط به یک جک 3.5 میلی متری صوتی مجهز شده؟ انرژی مورد نیازش رو از کجا میگیره؟ به چه شکل باید تولید صوت کرد؟ من قصد دارم در یک پروژه ازش استفده کنم اما ایده خاصی در مورد نحوه کار کردنش ندارم. (محصول مشابه با همین حجم صدا هم باشه مشکلی نداره)
							پرسش نخست :
 بله. خود بورد مینی پرو، یه رگولاتور ولتاژ ورودی داره که هر ورودی بالای 5 ولت رو به 5 ولت تبدیل میکنه. پس میتونید باتری 9 ولتی و یا بیشتر (تا 40 ولت*) بهش وصل کنید.
 میتونید هم یه منبع تغذیه 5 ولت که مطمئن هستید بشتر نمیشه رو مستقیم به خط 5 ولت وصل کنید و دیگه از تو تثبیت کننده ولتاژ عبورش ندید. (مثلا 4 تا باتری قلمی شارژ پذیر از هر نوع. هر باتری قلمی شارژ پذیر 1.2 ولته که 4 تاش میشه 4.8 ولت. اما باتری قلمی معمولی نمیشه چون ولتاژ سلول 1.5 ولته و 4 تاش میشه 6 ولت)
 * سازنده آردویینو گفته که با اینکه تثبیت کننده تا 40 ولت میتونه دریافت کنه اما بیش از 12 ولت ورودی بهش ندید. علتش اینه که تثبیت کننده های خطی، مث همونی که تو آردویینو استفاده شده، با بالا رفتن پتانسیل ورودیشون، اتلاف انرژیشون خیلی زیاد میشه و گرم میشن.
 برای پرسش دوم :
 من این محصولو نخریدم. اما از قرار معلوم و با توجه به رنگ و تعداد کابلش ، این فیش 3.5 میلیمتری، برای تغذیه استفاده میشه.
 (شما میتونید هر فیشیو برای هرکاری استفاده کنید قطعا ) یعنی مال صدا نیست. فیش تغذیه ش هست فقط به شکل 3.5 میلیمتر ساخته شده.
 * بورت ftdi یکی از گرون ترین واسط های usb به سریال هست. کار اصلیش اونه. درسته خیلی از تبدیل کننده های سریال به usb یه خط 5 ولت (که در اصل همون تغذیه usb رایانه س) و یه 3.3 ولت (که خودشون برای تغذیه چیپ روی برد استفاده میکنن) به کاربر هم میدن. اما معمولا این خطوط 5 ولت و 3.5 ولت نمیتونن جریان زیادی مثلا برای راه اندازی ماژول esp8266 بدن.
						ویرایش توسط Tiranoid : 03-25-2017 در ساعت 07:10 PM
