نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13
موضوع: نحوه شروع به کار با آردوینو 2056 در متلب 2013 (ملزومات و ست آپ اولیه و آماده سازی)
    Apr 2014
    من برد آردوینو مگا 2056 دارم و در اتصالش به متلب مشکل دارم
    نمیدونم چه فایلهایی رو توی متلب باید نصب کرد تا بشه با برد ارتباط برقرار کرد
    Apr 2016
    سلام من هر کار می کنم support package داخل سی دی که از شما خریدم را نمی توانم نصب کنم می گه فایلی برای نصب وجود ندارد لطفا راهنمایی کنید چطور انها را نصب کنم./با تشکر
    پیشنهاد من اینه که از طریق اینترنت نصبش کنید و یا در بهترین حالت بدون نصب ساپرت پکیج از طریق پورت کام اینترفیس بزنید
    اگر اصرار بر این دارید که از پکیج استفاده کنید بگید تا راه حل هایی رو بهتون پیشنهاد کنم ولی خب روش های دیگه بهتره
    Apr 2016
    سوالی دارم وان اینه که برد 2560 دارای imu هست ولی نمی دانم که چطوری باید از انها استفاده کرد منظورم اینه که مثلا برای خواندن ان به چه ادرسی ورودی باید انرا خواند/ ممنون.
    Apr 2016
    من سنسور imuوارتفاع را که از شما خریدم ولی اسم پایه های انها را نمی دانم مثل sda,scl وبقیه خواهش می کنم انها را برام توضیح دهید با تشکر
    نقل قول نوشته اصلی توسط رهام نمایش پست ها
    دوست عزیز لطفا لینک ماژولی رو که خریداری کردید ارسال کنید ببینم کدوم شماره هست
    Apr 2016
    سلام شماره ای که روی انها نوشته 1-ارتفاع سنج mpl3115a2و2-ژیروسکوپ gy-801 و بردم 2560 است خواهش می کنم توضیح دهید چگونه سنسورها را به برد وصل کنم/با تشکر
    خب مدل بردت همون gy-801 هست که اینجا میتونی روش راه اندازیش روببینی
    آی ام یو ( 10dof imu / ahrs ) نه محوره gy-80 - ماژول قطب نمای دیجیتال ، سنسور شتاب
    ممکنه تو آموزش هایی که میبینی برد آردوینو UNO باشه
    اشکالی نداره
    پروتکل ارتباطی ماژول های IMU معمولا I2C هست. حالا روی UNO میشه پینهای آنالوگ 4 و 5
    روی مگا دو تا پین داره روش نوشته scl و sda
    باید به اونها وصل کنی
    Apr 2016
    سلام من اسکچ gy-8oرا اجرا کردم این خطاها را میدهد چرا؟چکار کنم؟
    Arduino: 1.6.9 (Windows 8.1), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    C:\Users\Parsian\Downloads\Compressed\GY80 CODE\GY80 CODE\AHR9DOF\AHRS9DOF\AHRS9DOF.ino: In function 'void ReadSensors()':
    AHRS9DOF:199: error: 'Read_Pressure' was not declared in this scope
    Read_Pressure();
    AHRS9DOF:200: error: 'Read_Gyro' was not declared in this scope
    Read_Gyro(); // Read gyroscope
    AHRS9DOF:201: error: 'Read_Accel' was not declared in this scope
    Read_Accel(); // Read accelerometer
    AHRS9DOF:202: error: 'Read_Magn' was not declared in this scope
    Read_Magn(); // Read magnetometer
    C:\Users\Parsian\Downloads\Compressed\GY80 CODE\GY80 CODE\AHR9DOF\AHRS9DOF\AHRS9DOF.ino: In function 'void reset_sensor_fusion()':
    AHRS9DOF:225: error: 'Vector_Cross_Product' was not declared in this scope
    Vector_Cross_Product(temp1, Accel_Vector, xAxis);
    AHRS9DOF:233: error: 'Compass_Heading' was not declared in this scope
    Compass_Heading();
    AHRS9DOF:237: error: 'init_rotation_matrix' was not declared in this scope
    init_rotation_matrix(DCM_Matrix, yaw, pitch, roll);
    C:\Users\Parsian\Downloads\Compressed\GY80 CODE\GY80 CODE\AHR9DOF\AHRS9DOF\AHRS9DOF.ino: In function 'void setup()':
    AHRS9DOF:291: error: 'I2C_Init' was not declared in this scope
    I2C_Init();
    AHRS9DOF:292: error: 'Accel_Init' was not declared in this scope
    Accel_Init();
    AHRS9DOF:293: error: 'Magn_Init' was not declared in this scope
    Magn_Init();
    AHRS9DOF:294: error: 'Gyro_Init' was not declared in this scope
    Gyro_Init();
    AHRS9DOF:295: error: 'Pressure_Init' was not declared in this scope
    Pressure_Init();
    C:\Users\Parsian\Downloads\Compressed\GY80 CODE\GY80 CODE\AHR9DOF\AHRS9DOF\AHRS9DOF.ino: In function 'void loop()':
    AHRS9DOF:317: error: 'Compass_Heading' was not declared in this scope
    Compass_Heading(); // Calculate magnetic heading
    AHRS9DOF:319: error: 'Matrix_update' was not declared in this scope
    Matrix_update();
    AHRS9DOF:320: error: 'Normalize' was not declared in this scope
    Normalize();
    AHRS9DOF:321: error: 'Drift_correction' was not declared in this scope
    Drift_correction();
    AHRS9DOF:322: error: 'Euler_angles' was not declared in this scope
    Euler_angles();
    exit status 1
