نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  • 1 Post By hesamdl
موضوع: مشکل روشن ماندن LED های L و ON و از کار افتادن برد آردوینو Leonardo
    Oct 2014
    سلام،
    بعد از مدتی استفاده از برد آردوینو لئوناردو، یک بار برنامه خودم رو توی برد آپلود کردم و خیلی هم خوب کار کرد، اما بعد از چند دقیقه که برد رو به حال خودش رها کردم و برگشتم، دیدم که نمایشگر LCD 16x2 اون ثابت شده و چراغ L روی برد هم روشن شده. بعد از قطع اتصال از کامپیوتر و اتصال مجدد برد دیگه توسط هیچ کامپیوتری شناسایی نشد و برنامه ای هم که توی برد وجود داشت دیگه کار نکرد و با اتصال تغذیه هم فقط چراغ L و ON روشن میشود و دیگر هیچ!
    از دوستان ممنون میشم اگر تجربه ای توی این زمینه داشتن راهنمایی کنن.
    سلام برنامه برای چند دقیقه درست کار کرد ؟
    در سخت افزارتون جایی اتصال کوتاه نشده بود ؟
    و این که الان که وصل میکنید نور led ها ضعیف شده؟
    Oct 2014
    حدود 10 دقیقه درست کار کرد.
    نه کاملا برد رو بررسی کردم هیچ ایراد فیزیکی و قابل مشاهده ای وجود نداره.
    نه نور led ها هم کاملا پر نور و طبیعی هست.
    خودم حدس میزنم یا یک آیسیش سوخته که نمیدونم کدومه، یا مشکل بوت لودر پیدا کرده که تا حالا بهش برنخوردم و بلد نیستم باید چیکارش کنم. در ضمن اگر لازم باشه پروگرمر avr usb هم دارم برای isp و ... که خودم بلد نیستم و منتظر راهنمایی دوستان هستم.
    Jan 2015
    اگه پورت com را نمیشناسه به احتمال نود در صد مشکل بوت لودر پیدا کرده
    اگر هم پروگرامرش رو دارید کافیه یه سرچ کوچیک بزنید تا روی پردازنده burn کنید.برای burn کردن هم از خود نمر افزار arduino استفاده میشه پس کارتون راجته
