صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 12 از 12
Like Tree7 لایک
موضوع: یک سوال برای شروع کار
  1. #11
    May 2015
    من قبلا که روی لینوکس بودم همین مشکلو به صورته دیگه خورده بودم یه کدی داشت اصلا یادم نیست چی بود
    اگر تست نکردی با ویندوز یا مک هم یه تست بگیر فرق نداره مشکل اینه که سیاست لینوکس یکمی امنیتی تره و اجازه پورتا رو در حالت عادی نمیده
    ممنون از راهنمایی هاتون، روی ویندوز تست کردم کار کرد، روی لینوکس هم برنامه ای که از مخازن نصب کرده بودم رو پاک کردم و نرم افزار رو از سایت خوب آریوینو دانلود کردم، بعد از چندتا خطای کوچیک برد به درستی پراگرام شد.
    ممنون از شما و سایر دوستان که راهنمایی کردن
  2. #12
    Aug 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط masoud92m نمایش پست ها
    خوب راستش منم همین احتمال رو میدم، برد من اینه :
    آردوینو پرو میکرو - Arduino Pro Micro
    که خوب هیچ کدوم از اینایی که شما گفتی نیست، میکرو برد اینه ATmega32u4 و 5 ولت هست . برای همین درایور رو از از اینجا گرفتم :
    https://www.sparkfun.com/products/12640
    طبق راهنما گذاشتم،* و اسم برد اضافه شد، اما زمان upload برد واکنش خاصی نشون نمیده و چراغ tx هم خاموشه ، اما وقتی گزینه ی arduino micro که از قبل بوده رو انتخاب میکنم ،* برد واکنش نشون میده و چراغ tx هم خاموش روشن میشه ولی بعد این پیام رو میده :
    http://axgig.com/images/00973198483381745636.png
    نمیدونم الان مشکل از چیه! یا دیگه چه گزینه ای رو انتخاب کنم، اما هرچی که هست انگار ide درست برد رو نمیشناسه. ممنون میشم راهنمایی کنید .
    منم همین بردو دارم تو انتخاب برد اونو arduino leonardoانتخاب کن درست میشه!!!!
