نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree7 لایک
موضوع: یک سوال برای شروع کار
    May 2015
    Cool یک سوال برای شروع کار
    من یک برد Arduino Pro Micro خریدم، برنامه آردوینو رو نصب کردم، درایورش رو هم نصب کردم، برنامه چراغ چشمک زن رو upload کردم، عملیات done شد، اما چشمک نزد !
    گفتم خودم یه پایه تعیین کنم ببنیم چی میشه ! این برنامه رو نوشتم :
    void setup(){
      pinMode(14, OUTPUT);
    void loop(){
      digitalWrite(14, HIGH);
    اینم آپلود کردم و done شد، اما وقتی با اهم متر میزان برق بین GND و هر کدوم از پایه ها رو چک میکنم، همه با هم برابر و حدود 2.4 ولت هستن، کجا رو اشتباه کردم؟
    May 2015
    چراغ روشن شد ولی چشمک نزد یا اینکه کلا روشن نشد؟
    void setup() { pinMode(14, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(14, HIGH); delay(1000); digitalWrite(14, LOW); delay(1000); }
    May 2015
    وقتی وصل میکنم، چراغ پاور روشن میشه، و چراغ rx چند بار چشمک میزنه، زمان پراگرام کردن، چراغ rx چشمک میزنه، پراگرام که تموم بشه، اتفاقی نمی افته، قطع و وصل هم میکنم مثل دفعه قبل !
    چراغ tx نباید روشن بشه؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط masoud92m نمایش پست ها
    یک اشکالی در کاره شما وجود داره
    وقتی آپلود میکنید نرم افزار پیغام done upload رو میده؟
    اگر آره توی قسمت پایین که مشکی هست (log's) پیغامی نشون داده میشه یا نه؟؟
    May 2015
    ممنون از پاسختون
    چیز خاصی نشون نمیده، اسکرین شات گرفتم :
    http://www.axgig.com/images/56071700120579043708.png
    الان گشتم، اینو دیم:
    http://forum.arduino.ir/4/5/284-2.html
    خوب طبق راهنماییشون گذاشتم روی arduino micro و کد رو upload کردم، اما آخرش این پیام رو داد :
    http://axgig.com/images/00973198483381745636.png
    به نظر میاد برد ریست شد بعدش اما توی سریال مانیتور چیزی نمیاد
    ممنون از پاسختون
    99% این احتمال رو میدم که شما بردتو اشتباه انتخاب کردی توی نرم افزار
    چون برد پرو میکرو ها ۴ نوع داره
    atmega 328 /5 volt
    atmega 328 /3.3 volt
    atmega 168 /5 volt
    atmega 168 / 3.3 volt
    حتما باید نوع بردت متناسب باشه با این گزینه های نرم افزار
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    اگه منظورت چراغ روی برد است باید پین 13 رو خروجی قرار بدی
    اگر چراغ tx و rx باشه که پین 0 و 1
    May 2015
    atmega 328 /5 volt
    atmega 168 /5 volt
    خوب راستش منم همین احتمال رو میدم، برد من اینه :
    آردوینو پرو میکرو - Arduino Pro Micro
    که خوب هیچ کدوم از اینایی که شما گفتی نیست، میکرو برد اینه ATmega32u4 و 5 ولت هست . برای همین درایور رو از از اینجا گرفتم :
    https://www.sparkfun.com/products/12640
    طبق راهنما گذاشتم،* و اسم برد اضافه شد، اما زمان upload برد واکنش خاصی نشون نمیده و چراغ tx هم خاموشه ، اما وقتی گزینه ی arduino micro که از قبل بوده رو انتخاب میکنم ،* برد واکنش نشون میده و چراغ tx هم خاموش روشن میشه ولی بعد این پیام رو میده :
    نمیدونم الان مشکل از چیه! یا دیگه چه گزینه ای رو انتخاب کنم، اما هرچی که هست انگار ide درست برد رو نمیشناسه. ممنون میشم راهنمایی کنید .
    Jan 2015
    ببین تنظیماتت رو برگردون به اون تنظیماتی که باهاش پیغام done uploding رو میگرفتی
    روی اون تنظیمات برنامت آپلود میشده
    به جای 14 هم از 13 استفاده کن تا led روی خود برد اردوینو چشمک بزنه . فقط پایه شماره 13 led داره
    من قبلا که روی لینوکس بودم همین مشکلو به صورته دیگه خورده بودم یه کدی داشت اصلا یادم نیست چی بود
    اگر تست نکردی با ویندوز یا مک هم یه تست بگیر فرق نداره مشکل اینه که سیاست لینوکس یکمی امنیتی تره و اجازه پورتا رو در حالت عادی نمیده
