نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
  • 1 Post By صداقت
موضوع: کمک و راهنمایی(مشکل کتابخونه )
    برنامه م در مورد سنسور دماست با این که کتابخونه شو دانلود کردم و به قسمتی مربوطش وارد کردم ولی بازم هنگام اپلود کردن اررور کتابخونه میده کسی هست ک بتونه کمکم کنه خیلی سریع هم که لازمه ارورش برطرف بشه
    #include < OneWire.h >
    #include < DallasTemperature.h >
    // Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
    #define ONE_WIRE_BUS 2
    // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
    // (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    void setup(void)
    // start serial port
    Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
    // Start up the library
    sensors.begin();
    void loop(void)
    // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
    // request to all devices on the bus
    Serial.print(" Requesting temperatures...");
    sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
    Serial.println("DONE");
    Serial.print("Temperature for Device 1 is: ");
    Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"?
    // You can have more than one IC on the same bus.
    // 0 refers to the first IC on the wire
    فایل پیوست 1886
    خب کتابخونه هاشم بزار
    ببین یه کاری کن من انجام دادم کامپایل شد.
    اول هر دو تا کتابخونه رو اد کن
    ide رو ببند.
    بعد از skech > include library کتابخونه های onewire و
    DallasTemperature رو اضافه کن
    یه بار کامپایل کن
    اگه کامپایل بشه که مشکل حل شده اگه نه توی کتابخونه
    onewire مشکل داری
    البته 99 درصد کامپایل میشی
    ide رو ببند.
    یه بار کامپایل کن
    onewire مشکل داری
    کتابخونه رو اضافه کردم ولی بازم ارور رو میده اینکه گفتین مشکل از توی کتابخونه هست ینی چی؟چیکار باید بکنم؟
    [QUOTE=صداقت;6465]کتابخونه رو اضافه کردم ولی بازم ارور رو میده اینکه گفتین مشکل از توی کتابخونه هست ینی چی؟چیکار باید بکنم؟[/QUOT
    به همون onewire گیر داده؟
    کد زیر رو آپلود کن ببین ارور داری؟
    #include <OneWire.h>
    [/QUOTE]
    نع ارین ارور نمی گیره حتی از مثالی که خوده کتابخونه داره هم استفاده می کنم اروری نیست فقط از همون برنامه ای که اول فرستادم ارور می گیره
    نقل قول نوشته اصلی توسط صداقت نمایش پست ها
    نع ارین ارور نمی گیره حتی از مثالی که خوده کتابخونه داره هم استفاده می کنم اروری نیست فقط از همون برنامه ای که اول فرستادم ارور می گیره[/QUOTE]
    خب ببین الان به همین کد کتابخونه
    DallasTemperature رو اضافه کن. دقت کن فقط کتابخونه رو اضافه کن بعد آپلود کن.
    ببین ارور داری یا نه ؟
