نمایش نتایج: از 21 به 30 از 31
Like Tree19 لایک
موضوع: عیب یابی کد
  1. #21
    Oct 2014
    این دستور چرا اینجوری نوشتی؟! digitalWrite(rel, LOW); این خط را هم پاک کنید
    شما پین d3 را با مقاومت 10 کیلو اهم زمین کنید
    الان این برنامه را تست کردم درسته!
    int pir = 3;
    int rel = 4;
    int d;
    pinMode(rel, OUTPUT);
    d = digitalRead(pir);
    if (d==HIGH)
    Serial.println("motion");
    delay(500);
    digitalWrite(rel, HIGH);
    Serial.println("rele on");
    delay(2500);
    Serial.println("rele off");
    Serial.println("no motion");
    delay(500);
    ویرایش توسط tanha71 : 04-04-2016 در ساعت 01:05 PM
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
  2. #22
    Nov 2014
    int pir = 3;
    int rel = 4;
    int d;
    if (d==HIGH)
    delay(500);
    delay(2500);
    delay(500);
    اون خط که مقدار اولیه رله رو صفر دادم .
    مشکل حل شد مهندس ممنون . مشکل از سنسور بود . یه pir جدید گرفتم با اون تست کردم جواب داد . راستی بدون مقاومت هم داره جواب میده . با مقاومت بهتر جواب میده ؟
    در کل ممنون . خیلی لطف کردی مهندس عزیز
  3. #23
    Oct 2014
    سلام. مگه سنسور نو نبود؟! چون خروجی سنسور شما دیجیتال هست مقاومت هم نزنی اشکال نداره من فکر کردم سنسور خام گرفته اید... خداراشکر. کاری نکردیم که . برنامه شما درست بود.
  4. #24
    Nov 2014
    چرا والا نو بود ولی خب نمیدونم چرا اصلا جواب نداد !!! حالا مهم برنامه بود .
    خیلی خیلی خیلی ممنون از کمک هاتون مهندس.
    حالا سر فرصت بریم سراغ sim800l فعلا خیلی اذیتتون کردم دیگه حلال کنید <3
  5. #25
    Oct 2014
    نه خواهش میکنم... این پشتکار خودتون بود و به نتیجه رسیدید...
    مراحمید... اینجوری به منم کمک می کنید ...
    شما حلال کنید بچه ها...
    سیم 800 هم شروع کن خیلی شیرینه
  6. #26
    Nov 2014
    یه دونه ای مهندس . به محض اینکه یکم اطلاعات اولیه بدست بیارم و تحقیق از gsm تاپیک میدم و ازتون کمک میخوام مثه همیشه <3 بازم تشکر
    Oct 2014
    ممنونم.... انشا الله ... به شرط زنده بودنم...
    مهندس عزیز اول با یه مبدل سریال راه اندازی کن ماژولت را و مراقب باش جریان 1آمپر و 3.7 ولت نیاز داره !!! بیشتر بدی سوخته به شرطی که روی برد رگولاتور تبدیل نباشه...
  8. #28
    Nov 2014
    این چه حرفیه. شما افتخار این مملکتی.
    ماژول gsm رو با مبدل سریال راه اندازی کنم ؟ یکم روش تحقیق میکنم سوال میکنم بعد ازتون . چون الان نمیدونم اصلا مبدل سریال چیه یا چطوری جریان1 امپر با 3.7 ولت باید بدم ....
    بازم مرسی <3
  9. #29
    Oct 2014
    تشکر...
    بله با ماژول سریال دقت کنید این ماژول با 3.7 یا 3.3 کار میکنه اول روی برد را نگاه کنید ببینید از رگولاتور استفاده شده ؟! اگه نشده به 5 نزنیدااا... اینم بگم آنتن ماژول هم باید وصل کنید. نحوه نصب اینجوریه که پایهtx مبدل سریال را به rx ماژولgsm وصل کنید و پایه rx مبدل را به پایه tx برد gsm خود وصل کنید.بعد سیم کارت را وارد ماژول کنید.
    بعد یه آردوینو باز کنید بعد برید تو تنظیمات و پورت کام خود را که مبدل بهش وصل شده انتخاب کنید . سپس اون گوشه بالا سمت راست یه ذره بین هست روش کلیک کنید (قسمت سریال مانیتور) بعد سرعت سریال را بزارید روی 9600 بعد اون بالا بنویسید AT با فونت بزرگ و اینتر بزنید اگه جواب داد می نویسه OK
    تا این مرحله تونستید ارتباط صحیحی داشته باشید.
    وقتی تا اینجا جواب گرفتید چند تا دستور ارتباط به شما گفته میشه بعد با میکرو اون را راه اندازی میکنیم.
    بازم مرسی <3
  10. #30
    Nov 2014
    تشکر...
    حقیقتا من هنوز موفق به خرید sim800l نشدم . چندتا قطعه باهم میخوام متاسفانه هیچ سایتی همه رو باهم موجود نداره . یکم منتظرم ببینم یکی تکمیل کنه .....
    من این مبدل رو دارم میشه با این کار کرد ؟
    http://image.dhgate.com/aktdesc_951520552_00.jpg
