نمایش نتایج: از 1 به 10 از 31
Like Tree19 لایک
موضوع: عیب یابی کد
    Nov 2014
    عیب یابی کد
    من تازه شروع کردم به کار کردن با اردوینو
    یه برنامه ساده خودم نوشتم و خواستم تست کنم . یبار رو اردوینو نانو تست کردم یبار روی پرومینی ولی جواب نگرفتم . حتی بعدش رفتم کلی سرچ کردم چندین کد مشابه پیدا کردم تست کردم دیدم هیچکدوم جواب نمیده . حالا میخوام ببینم عییب از برنامس یا جایی دیگه ! برنامه واسه اینه که یه سنسور حرکتی حرکت رو که حس کرد رله عمل کنه چندثانیه روشن بمونه بعد خاموش بشه
    int pir = 3;
    int rel = 4;
    int d;
    pinMode(rel, OUTPUT);
    digitalWrite(rel, LOW);
    d = digitalRead(pir);
    if (d = 1)
    digitalWrite(rel, HIGH);
    delay(1500);
    delay(500);
    Oct 2014
    سلام . دستورات را اشتباه نوشتید !!!
    از روی این مثال خود آردوینو کد ها را درست کنید! این برنامه وقتی این پایه 1 بشه خروجی هم 1 میشه و اگر صفر شد خروجی صفر!
    بخوام برنامه را بهت بگم به شما ضرر زدم و مانع پیشرفت شما شدم پس مجبورم بواش یواش بهتون بگم
    اینم بگم تو آردوینو کلی مثال هست برو قسمت فایل >>>> مثال ها
    const int buttonPin = 2;
    const int ledPin = 13;
    int buttonState = 0;
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(buttonPin, INPUT);
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
    if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    شما این خط برنامه یه = کم گذاشتید!
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    int pir = 3;
    int rel = 4;
    int d;
    if (d = 1)
    delay(1500);
    delay(500);
    شماکدی زدید که به محض این که روی پایه دیجیتال متصل به سنسور 1 بیفته رله رو 1.5 ثانیه 1 می کنه بعد 0
    موضوع اینه که رله شما 0فعاله یا 1 فعال
    (مشکل = آقای تنها هم دقیق بودا باید اصطلاحش کنی )
    اگر رله ات 1 فعاله همینی که نوشتی با درست کردن = باید جواب بده
    اگه رله 0 فعاله ( که فک کنم 0 فعاله ) باید جای HIGH و LOW های پین رله رو عوض کنی.
    جلسه نوزدهم : راه اندازی رله | وبلاگ آردوینو
    Nov 2014
    سلام تشکر بابت وقتی که گذاشتید . یعنی اشکال فقط توو if ؟ باید == باشه و بجا 1 high نوشته بشه ؟
    فرق نمیکنه ورودی و خروجی رو از کدوم پایه های دیجیتال بگیرم ؟ یعنی میتونم از همون 2 و3 باشه ؟
    البته دوتا = هم تست کردم جواب نداد . ولی اینکه بجا 1 high بذارم امتحان نکردم
    Nov 2014
    اصلا قاطی داره یبار رله شروع میکنه در ثانیه 1000بار میزنه .یبار اصلا نمیزنه . یه جورایی اصلا به سنسور کار نداره . خودش کار میکنه . سریال مانیتور هم به کدا اضافه کردم نگاه کردم هر یکی دو ثانیه خودش سنس میشه و ...
    Oct 2014
    خواهش می کنیم دوست عزیز.
    شما باید == بزارید تو دستورات. تست کنید ! تو زبان آردوینو چه 1 بزارید چه HIGH هردو جواب میدن. شما شرط if را اشتباه نوشته اید به این دلیل جواب نمی ده
    Oct 2014
    اون پایه ای که ورودی تعریف کردید را با یه مقاومت 10 کیلو اهم به زمین مدار وصل کنید
    Nov 2014
    اون == رو یبار تست کردم جواب نداد . ولی مقاومت تست میکنم . ممنون از راهنمایی دوست عزیز
    Oct 2014
    مگه میشه ؟! دستورات آردوینو هستا . اون == ها را بزارید و پایه ورودی را با مقاومت زمین کنید بعد بهش پالس بدید
    Nov 2014
    والا دیروز تست کردم . توو یه کد دیدم == گذاشته منم کد عوض کردم و دوباره اپلود کردم ولی جواب نداد. این مقاومت همیشه باید باشه ؟ اخه من یبار با نانو تست کردم یبار با پرومینی . هیچکدوم جواب نداد . ولی حالا یه مقاومت میگیرم تست میکنم ببینم جواب میده !
