نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree7 لایک
  • 1 Post By HOORman
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By HOORman
  • 1 Post By HOORman
  • 1 Post By HOORman
  • 1 Post By tanha71
موضوع: استفاده از ماژول sim800 روی آنو (یونو)، نانو، مینی و بردهایی که یک پورت سریال دارن
    Jun 2013
    Lightbulb استفاده از ماژول sim800 روی آنو (یونو)، نانو، مینی و بردهایی که یک پورت سریال دارن
    استفاده از ماژول SIM800 روی آنو (یونو)، نانو، مینی و بردهایی که یک پورت سریال دارن
    سلام دوستای گلم و زحمت کشان آفتابی
    من تونستم برد SIM800 که تو فروشگاه هست رو با مگا راه اندازی کنم
    نکته مهم اینه که کتابخانه ارائه شده فقط بصورت سریال سخت افزاری با برد مگا کار میکنه و هر کاری کردم نتونستم با نانو یا مینی راه اندازیش کنم
    هم تو هدر فایل ها دست بردم و هم تو متن برنامه
    کتابخونه soft serial روی نانو اجرا نمیشه و برنامه کامپایل نمیشه
    کسی میتونه از تجربه ای که در این زمینه داره به ما هم بگه؟
    چند روزه که دارم روش کار میکنم ولی هنوز موفق نشدم
    نفستون گرم...
    کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من...
    سلام دوست عزیز طبق سایت رفرنس آردوینو روی هر پینی باید بتونی softwareserial رو راه بندازی
    A SoftwareSerial library allows for serial communication on any of the Nano's digital pins.
    اینم لینکش:
    https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
    یک بار بدون این که کد کاملت رو ران کنی مثال SOftwaresrial رو اجرا کن و به دو تا پین مطلوبت سیم 800 ات رو وصل کن و ببین اصلا کامند AT می گیره یا نه
    و به ترتیب پین هایی که معرفی می کنی هم دقت کن
    Jun 2013
    magmagmary تشکر بابت راهنمایی
    من با سافت سریال کار کردم و جواب هم گرفتم. روی پینهای 2 و 3 تا باود ریت 19200 جواب میده.
    مشکل اینه که تو هدر فایل سیم 800 فقط سریال سخت افزاری میشه تعریف کرد.
    با طراح لایبراریش هم مکاتبه کردم ولی پاسخی هنوز نگرفتم
    جز با مگا 2560 نمیشه ارتباط برقرار کرد
    Oct 2014
    برای اربتاط سریال باید یه سریال نرم افزاری تعریف کنید و اونجوری اربتاط برقرار کنید و نیازی به کتابخانه نداره از دستورات at استفاده کنید و این دستورات را از طریق سریال نرم افزاری ارسال و دریافت کنید...
    مگا 2560 چند سریال سخت افزاری داره ...
    نقل قول نوشته اصلی توسط hoorman نمایش پست ها
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    نقل قول نوشته اصلی توسط HOORman نمایش پست ها
    خب چرا از کتابخونه اون داری استفاده می کنی
    من کدم رو تو تاپیک قبلی در اختیار بچه ها قرار دارم
    کد کاملی نیست اما خب سرنخ ها کاملا توش معلومه :
    کد دریافت و ارسال sms بوسیله sim800L
    Jun 2013
    magmagmary عزیز از کد شما هم استفاده کردم.
    هدفم استفاده از gprs هست که بتونم اطلاعات یه فایل txt از رو سرور یه سایتی رو باز کنم
    اما کدی که شما گذاشتید فقط چند کارکتر از خط اول فایل رو باز میکنه که این اصلا مطلوب نیست.
    البته ممکنه اشکال از برنامه من باشه
    یکی از دلائلم برای استفاده از کتابخونه sim800 اینه که در هر بار راه اندازی اولیه مدار تو یه حلقه 10 -15 ثانیه ای همه تنظیماتو انجام میده و برای هر بار ارتباط با سرور نیاز نیست از نو اونارو چک کنه.
    یعنی هروقت بهش url بدیم سریع اطلاعاتو برمیگردونه!
    این خیلی برام اهمیت داره
    البته با ایجاد یه سری تغییرات تو برنامه ای که seeedstudio ارائه داده میشه به همین نتیجه رسید که منم دارم روش کار میکنم و شاید تا فردا بتونم ازش جواب بگیرم. که اگه گرفتم، قطعا نتیجه رو اینجا میزارم تا سایر دوستان هم استفاده کنن
    از اینکه پیگیر حل مشکلم هستید سپاسگذارم و امیدوارم همواره این حس خوب براتون بمونه و سایرین (از جمله خودم) هم اینگونه رفتار کنیم
    خواهش می کنم و آرزوی موفقیت می کنم براتون
    Jun 2013
    تنهای عزیز ازت ممنونم
    تو این پروژه حتما باید از سریال نرم افزاری اونم با نانو استفاده کنم. اینکه سافت سریال چطور کار میکنه و چجوریه که مبرهنه. مشکل اینه که کتابخونه سیم 800 با کتابخونه سافت سریال تداخل داره.
    رفتم سر وقت کتابخونه سافت سریال. ببینم چطور میتونم توش دست کاری کنم که سیم 800 بهش گیر نده
    Oct 2014
    خواهش میکنم. ببین داداش نوع آردوینو پرومینی یا نانو هیچ فرقی نمیکنه . من قبلا راه اندازی سیم 900 یا سیم های دیگه مثلا 800 را با آردوینو نانو گذاشته ام باید یکم جست و جو کنید تا نحوه راه اندازی آن را پیدا کنید...
    برنامه هم میشه آماده بنویسیم به شما بدم ولی با این کار من به شما خیانت کردم چون این اجازه را به شما ندادم که دنبال مطلب برید و یاد بگیرید ...
    یکم تحقیق کنید اگه پیدا نکردید بگید تا کمکتون کنم.
    دوستان هرکسی خواست تو تلگرام با من در ارتباط باشه تو نامه بگه تا دور هم جمع بشیم
