نمایش نتایج: از 11 به 20 از 27
Like Tree7 لایک
موضوع: کنترل دما و رطوبت با اردوینو Uno ؟؟؟
  1. #11
    من حالا برد هامو اماده کردم و برنامه شو ریختم و الان خودش به صورت اتوماتیک روی دما و رطوبت و روشنایی کنترل داره و عالی کار میکنه ولی مشکلی که هست هنوز نتونستم کاری کنم که رو صفحه OLED نشون بده دما و رطوبت رو (
    از کدهای دیگه استفاده کردم و چیزای دیگه نشون میده ولی خودم نمیتونم کد نمایش دادن میزان رطوبت و دما رو بنویسم لطفا کمکم کنین هرچی امتحان کردم نشد 2 روز وقت گذاشتم
    تو اتصالات و پین مشکلی نیس
    تو خود برنامه هم نشون میده میزان دما و رطوبتو
    7 تا پین داره در کل، تعریف کردم حالا میام void loop مینویسم تا بهش بگم بنویسه قبول نمیکنه
    و اینکه میخوام هر اتفاقی افتاد رو رو صفحه نمایش بنویسه، مثلا بنویسه چراغ روشن شد و...
    لطفا کمکم کنین
    هر کتابخونه ای که استفاده کنی معمولا یه تعداد مثال هم داره ببین مثالاش چجوری نوشتن
  2. #12
    Apr 2016
    همه شونو امتحان کردم نشد
    از اینترنت هم چندتایی دانلود کردم نشدن
  3. #13
    Apr 2016
    بالاخره موفق شدم دما و رطوبت رو رو صفحه نشون بدم
    حالا مشکل چیز دیگه س...
    با فعال شدنی چیزی یه نوشته رو صفحه ظاهر میشه ولی با غیر فعال کردنش همینطور رو صفحه میمونه... :|
    برای حذفش از چه کدی باید استفاده کنم؟
    Clear مینویسم قبول نمیکنه
    اینم کد اون قسمت:
    sensorValue = analogRead(sensorPin);
    if (sensorValue < 45)
    u8g.setFont(u8g_font_5x8);
    //u8g.setFont(u8g_font_5x8);
    u8g.drawStr(80, 23, "LIGHT");
    if (sensorValue > 70)
    clear(u8g.drawStr("LIGHT"))
    خط اخرش اشتباهه نمیدونم چی باید بنویسم و تو setup چی باید تعریف کنم!
    و اینکه صفحه هر چند ثانیه خاموش روشن میشه مشکل چیه؟!
    اینم کد اون قسمت:
    دوست عزیز تابع if رو کامل ننوشتین (آکلاد میخواد) ، پیشنهاد میدم یه مطالعه در مورد تابع if در برنامه نویسی داشته باشین
    اینجوری که شما نوشتین u8g.drawStr(80, 23, "LIGHT"); چه شرط if بالاش برقرار بشه چه نه اجرا میشه
    بعدشم مگه u8g اصلا clear داره؟ فک کنم تو مثال هاش از page استفاده کرده
  5. #15
    Apr 2016
    چطوری باید درستش کنم و چطور از page استفاده کنم؟ اگه میشه کد رو تصحیح گنین ممنون میشم
    و اینکه چطوری میشه کاری کرد موقع روشن شدن نوشته ظاهر شه؟ دستور begin که خودش فایل جدا میخواد تا بزاریمش رو setup
    روش بهتری هست؟
  6. #16
    روش بهتری هست؟
    داستان page نمیدونم چیه
    ولی این کد روتست بگیرببین جواب میگیری:
    if (sensorValue<45){
    u8g.drawStr(80, 23, LIGHT);
    if (sensorValue>70)
    clear(u8g.drawStr(LIGHT))
  7. #17
    Apr 2016
    if (sensorValue>70)
    نه بردار
    میگه دستور clear تعریف نشده
  8. #18
    نه بردار
    یه راه حل اینه که تو کل صفحه اسپیس پرینت کنی
    یعنی " " رو
    به جای clear عمل می کنه
  9. #19
    Apr 2016
    یعنی " " رو
    میخوام فقط یه نوشته بره
    البته دوتا نوشته س
    یکیشو با دستور Return حل کردم که وقتی سنسور بیشتر از 70 نشون داد نوشته Light بره و عمل کرد
    حالا تو نوشته دوم مشکل دارم که وقتی کلید فشار دادم یعنی state = HIGH شد رو صفحه PUMP بنویسه و وقتی LOW شد اون نوشته بره... ولی دستور Return اینجا دیگه کار نمیکنه
    وقتی مینویسم، PUMP و light باهم میاره!
  10. #20
    البته دوتا نوشته س
    اهان پس دستور Return تونسته مشکل روحل کنه
    لان توی کدنویسی دومت یه جاش اشتباس
    کدی که من ادیت کردم رو با Return ترکیب کن ببین جواب میده یا نه
