نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: Serial .print
    Jun 2016
    Question Serial .print
    من از دستور serial.print استفاده می کنم ولی وقتی میخوام محتویات یک متغییر مثل byte f=0x0f; رو با دستور serial.print(f,Hex) ارسال کنم تو پورت فقط f ظاهر می شه و صفرش حذف میشه
    کسی میتونه کمک کنه
    از این کد استفاده کن :
           Serial.print("Setup: Examples of PrintHex usage\n\n");
           uint8_t ByteData[5]={0x01, 0x0F, 0x10, 0x11, 0xFF};
           Serial.print("With uint8_t array:  "); PrintHex8(ByteData,5); Serial.print("\n");
           uint8_t ByteDatum=0x01;
           Serial.print("With uint8_t scalar: "); PrintHex8(&ByteDatum,1); Serial.print("\n");
           uint16_t Shorts[5]={0x0001, 0x00FF, 0x0100, 0xAAAA, 0xFFFF};
           Serial.print("With uint16_t array: "); PrintHex16(Shorts,5); Serial.print("\n");
           Serial.print("==========================================\n");
           delay(10000);
    void PrintHex8(uint8_t *data, uint8_t length) // prints 8-bit data in hex with leading zeroes
         char tmp[16];
           for (int i=0; i<length; i++) {
             sprintf(tmp, "0x%.2X",data[i]);
             Serial.print(tmp); Serial.print(" ");
    void PrintHex16(uint16_t *data, uint8_t length) // prints 16-bit data in hex with leading zeroes
           char tmp[16];
             sprintf(tmp, "0x%.4X",data[i]);
    Jun 2016
    هنوز کدتون رو تستش نکردم ولی مشکل کد من چیه که اون قسمتش حذف میشه؟
    از جوابتون ممنونم
    نقل قول نوشته اصلی توسط bolton نمایش پست ها
    از جوابتون ممنونم
    مشکلش دقیقا اینه که وقتی می نویسید هگز تو کامپایلر 0 اش رو حذف می کنه
    کد زیر عملا داره بهش کلک می زنه!
    Jun 2016
    ممنون این قسمت حل شد ولی یه مشکل دیگه پیدا شده
    بعد از اینکه دیتا به پورت سریال ارسال میشه این دیتا رو با یک سخت افزار RS232 می خونم و وقتی دیتا ارسالی توسط اردوینو به طور مثال(0Xff) تو ی کامپیوتر 46 دریافت میشه ولی توی Port monitor خود اردوینو همون 0Xff) نشون میده؟
    بعد از اینکه دیتا به پورت سریال ارسال میشه این دیتا رو با یک سخت افزار rs232 می خونم و وقتی دیتا ارسالی توسط اردوینو به طور مثال(0xff) تو ی کامپیوتر 46 دریافت میشه ولی توی port monitor خود اردوینو همون 0xff) نشون میده؟
    اگر سیم بندیتون رو برای انتقال درست انجام دادید و هر بار هم دقیقا همین عدد رو دریافت می کنید ممکنه عدد 46 کد اسکی باشه.
    چون رنج عددی که دارید میگید به کد اسمی میخوره ولی 46 کد اسکی 2e هست
