نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
موضوع: اردینو
    اردینو
    سلام من 4 تا برد اردینو رو لا هم موازی کردم یکی از برد ها جی اس ام هست یکی دیکه التراسونیک و... می خواستم ببینم یه باتری لیتیوم پلیمر ۱۱.۱ ولت ۲۲۰۰ میلی امپر در ساعت جواب گو است و میته این برد هارو حدود ۴ تا ۵ ساعت روشن نگه داره ??? ممنون میشم اگه جواب بدید .................
    این غیره ای که نوشتید راستش خیلی مهمه
    و این که باتری 3 سل که نوشتید بهتره مستقیم به ورودی آردوینوها نزنید چون پاور بالای 9 طول عمر آردوینوهای چینی رو کم می کنه . این یه تجربه تلخه که ممکنه آردوینوهاتون دقیقا بسوزه
    بنابراین ترجیحا با یه کاهنده ولتاژ بیاریدش روی 9 ولت
    و این که برای این که بتونید آمپر باتریتون رو انتخاب کنید باید حساب کنید هر کدوم از آردوینو ها تو پیکشون چقدر توان می کشن و دقیقا محاسبه کنید .
    با این کار خطاتون پایینه
    و نکته اخر هم اینکه مدار شارژ باتری لیپو تون رو هم درست و خوب طراحی / انتخاب کنید.
    سلام خوب از چه کاهنده ای استفاده کنم ؟؟ کدام یک مناسبه . ؟؟؟
    و من می خواستم ببینم چون که از جی اس ام استفاده کردم جریان بالا نیاز داره و آید باتری جواب گو است ؟؟؟؟
    کاهنده ای که 12 شما رو بکنه 9
    با رعایت محدوده جریان ورودی - خروجی
    این رو باید بعد از انتخاب باتریتون انتخاب کنید.
    اما در مورد جی اس ام !
    هر gsm ای یه مقدار جریان می کشه
    یا تو دیتاشیتش بخونید یا کل مجموعه رو با یه پاو راکسترنال پاور بدید ببینید چند میلی آمپر جریان می کشه
    با این کارها می تونید باتری مورد نظرتون رو انتخاب کنید.
    و البته برای انتخاب باتری همیشه یه مقدار دست بالاتر هم بگیرید تا پیش بینی شرایط نامساعد رو هم کرده باشید.
    کدام کاهنده جریان در سایت ۱۱.۱ ولت را به ۹ ولت تبدیل می کنه .
    اگه میشه لینکش رو برام بفرستید ممنون میشم ...
    اول باید آمپر خروجیتن رو تعیین کنید
    چون ماژول های کاهنده بر حسب توان خروجیشون متفاوت هستن
    باید دقیق انتخاب بشن
