نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: سیستم اعلام سرقت و ارسال پیام کوتاه
    Aug 2016
    با سلام و روز بخیر
    ببخشید من میخواستم یه سیستم اعلام سرقت طراحی کنم که در صورت بروز سرقت به شخص پیامک میده.
    از یک سنسور مغناطیسی یک irو pir و gsm هم استفاده کردم.کدهای هر کدوم رو جداگانه پیدا کردم.
    و هر کدوم رو جداگانه تست کردم.
    واسه مرحله نهایی که میخوام کل قطعات به صورت همزمان به آردویینو متصل کنم باید چیکار کنم؟
    (واسه برنامه نویسییش منظورمه)
    اول باید دقت کنید که پینهایی که استفاده می کنید مشترک نباشن . اگه بودن لازمه تغیرات لازم رو برای کدتون انجام بدید
    برای هر قطعتون یه تابع بنویسید ( و یا در نمونه بهتر یه کتابخونه )
    بعد هر سه تا رو با هم توی لوپ صدا بزنید.
    میتونید کدهاتون رو بزارید باینجا با هم انجامش بدیم
    Aug 2016
    سلام بله حواسم بود که هیچ پایه ای مشترک نباشه.
    این کد مربوط به سنسور PIR هست.
    int pir=2;
    int sens=digitalRead(pir);
    if(sens==HIGH)
    Serial.println("HARKAT");
    Serial.println("HARKAT NEMIKONAD");
    delay(200);
    Aug 2016
    اینم کد مربوط به سنسور Magnetic switch
    const int switchPin = 4 ;//etesale magnetic switch b payeye 4
    const int Buzzer = 8 ;//etesale alarm b payeye 8
    pinMode (switchPin,INPUT);//vorodi chon payeye 4 montazere dastore
    pinMode(Buzzer, OUTPUT);//khoroji chon roye mohit biron asar mizare
    digitalWrite(switchPin,HIGH);
    if(digitalRead(switchPin) == LOW){
    digitalWrite(Buzzer,LOW);
    else{
    digitalWrite(Buzzer,HIGH);
    Aug 2016
    و اینم کد مربوط به سنسور IR
    int LED = 13; // Use the onboard Uno LED
    int isObstaclePin = 7; // This is our input pin
    int isObstacle = HIGH; // HIGH MEANS NO OBSTACLE
    pinMode(LED, OUTPUT);
    pinMode(isObstaclePin, INPUT);
    isObstacle = digitalRead(isObstaclePin);
    if (isObstacle == LOW)
    Serial.println("OBSTACLE!!, OBSTACLE!!");
    digitalWrite(LED, HIGH);
    Serial.println("clear");
    digitalWrite(LED, LOW);
    delay(200);
    Aug 2016
    Unhappy
    ولی متاسفانه کدهای مربوط به GSM sim900 رو هنوز پیدا نکردم.
    خیلیم وقت نداریم باید سریع تا نهایتا اخر هفته این پروژه جمع کنیم و تحویل بدیم.
    نقل قول نوشته اصلی توسط negin.khademi نمایش پست ها
    این کدی که من گذاشتم ترکیب اون دو تا کد شماست :
    int pir = 2;
      pinMode (switchPin, INPUT); //vorodi chon payeye 4 montazere dastore
      digitalWrite(switchPin, HIGH);
      pirData();
      MagnetData();
    void pirData() {
      if (digitalRead(pir) == HIGH){
      else {
      delay(200);
    void MagnetData() {
      if (digitalRead(switchPin) == LOW) {
        digitalWrite(Buzzer, LOW);
      else {
        digitalWrite(Buzzer, HIGH);
    به همین ترتیب می تونید کد سیم 900 رو هم باهاش ترکیب کنید.
