نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By feredy2011
موضوع: سوال در مورد کتابخونه irlib
    Nov 2014
    سلام دوستان . کسی با کتابخونه irlib برای ارسال و دریافت کد اینفرارد کار کرده ؟ چطوری میشه هر کدی رو که بخوای بهش بدی اون ارسال کنه !؟بدون در نظر گرفتن برند ؟!
    فرض کنید لیست کدهای ریموت ir رو داریم فقط باید توو برنامه نویسی واردشون کنیم که هروقت مثلا یه ورودی 1 شد اون کد رو ارسال کنه
    ویرایش توسط feredy2011 : 09-30-2016 در ساعت 05:47 PM
    این لینک رو قبلا مشاهده کردید؟
    https://learn.adafruit.com/using-an-...nding-ir-codes
    Nov 2014
    سلام مهندس عزیز. اقا خب مشکل من دقیقا همینه . یه سری برند حالا یا پروتکل خاص رو اینا گفتن . من میخوام هر کد دلخواه ir رو بفرستم.
    الان اینجا گفته
    My_Sender.send(SONY,0xa8bca, 20);
    پروتکل سونی !
    یا نمونه کدی که من میخوام ازش استفاده کنم این نوشته:
    irsend.send(NEC, 0x1EE17887, 32);
    من میخوام این NEC یا SONY اینا نباشه. هر کدی بود قبول کنه و اونو بفرسته
    Nov 2014
    البته فکر کنم بخاطر فرکانس های متفاوت باید از یه نوع پروتکل استفاده بشه. حالا سوال اینجاست که ایا این چندتا پروتکل داخل این کتابخونه تمامی وسایل ریموت دار رو ساپورت میکنه ؟ یا بهتر بگم تمام ریموت های ir تحت این چندتا پروتکلن ؟!
    الان اینجا گفته
    پروتکل سونی !
    من خودم یه زمانی دنبالش بودم .
    ولی خب با این کتابخونه تست تکردم .
    من میومدم raw code ای که هر ریموت بر می گردوند رو به دست می آوردم و بعد از اون با فرستنده میفرستادمش
    راه حل طولانی ای هست و به نظر خودم ناکارآمد.
    از این آموزش پیش میرفتم من How to control your TV with an Arduino! - All
    جواب میگیری ولی خب مکافاته محضه
    از یه طرف یه سری کتابخونه ها هستن که دقیقا برند ریموتی که داری باهاش داده ارسال می کنی رو هم در میارن.
    این وسط علاوه بر مشکل کدینگی که برندهای مختلف دارن مشکل فرکانس هم بهش اضافه میشه .
    یکی 38 هست یکی 36 !!!
    من وسط هاش ول کردم کارمو اما خب مجبورم دوباره برگردم سر همین قضیه.
    اگه به نتایج دیگه ای رسیدم اطلاع میدم
    این لینک هم هست:
    http://www.instructables.com/id/150-...you-/?ALLSTEPS
    Nov 2014
    این لینک هم هست:
    $1.50 Arduino TV Annoyer!! (Turns TVs on when you want them off) - All
    طوری ترسوندیم که فکر کنم بی خیالش بشم بهتره )
    نننننننه
    برات موانعت رو گفتم
    حالا باید یکی یکی حل کنی.
    Nov 2014
    نننننننه
    برات موانعت رو گفتم
    مرسی
