Like Tree2 لایک
  • 2 Post By Tiranoid
موضوع: ارسال باینری از vb2010 و فعال کردن ینهای دیجیتال با همان مقادیر ارسالی
    Oct 2016
    Question ارسال باینری از vb2010 و فعال کردن ینهای دیجیتال با همان مقادیر ارسالی
    بنده از آردوینو uno دارم استفاده می کنم، می خوام ی کد binary که 6 رقمی هست را مثلا 100110 از طریق vb2010 به آردوینو ارسال کنم و به کمک اون پورت 2 تا 7 را کنترل کنم.
    توی vbبعد از اینکه اومدم پورتمرا تعریف کردم از دستور زیر استفاده می کنم
    SerialPort1.open()
    serialport1.write("100110")
    serialport1.clsoe()
    در سمت آردوینو هم از کد زیر استفاده می کنم
    DDRD = B11111111; // set PORTD (digital 7~0) to outputs
    while (Serial.available() == 0); // do nothing if nothing sent
    int val = Serial.read() - '0'; // deduct ascii value of '0' to find numeric value of sent number
    PORTD=val
    لطفا راهنمایی کنید چجوری کدی ک می خونم را در آردوینودر portd قرار بدم
    portd ورودی رشته میگیره؟
    دستور کلی این هست اما نمی دونم چجوری عددم را با B ترکیب کنم
    PORTD=B10011000
    لطفا راهنمایی نمایید
    Apr 2015
    ایران :|
    چیزی که شما نوشتید درسته .
    نیازی نیست با متغییرتون کاری بکنید که به شکل Bxxxxxxx نوشته بشه. خودش همین شکلی نوشته میشه.
    این علامت های B , 0x و ... اینا قالب عدد نیستن، اینا شکل نمایش عدد هستن. شما میتونید متغییر val رو به شکلای زیر مقدار دهی کنید تو هر زبان برنامه نویسی ای :
    val = 0x04
    val = 0b00000100
    val = 4
    برای رایانه همه اینا دقیقا یه معنی دارن اما چون ما با آخری راحت تریم از آخری استفاده میکنیم. این ها ارتباطی به آردویینو و میکروکنترلر و اینا هم ندارن تو همه برنامه های رایانه میشه اینطوری نوشتش.
    اگه قبل از عدد حرف b بذاریم یعنی داریم به رایانه میگیم عدد بعد از این یه عدد باینریه و x بذاریم یعنی مبنای 16 (هگز) هست و اگه هیچی هم نذاریم یعنی مبنای ده نوشته شده.
    شما وقتی بنویسی PORTD= val یا اینکه بنویسی PORTD=4 یا PORTD=0x04 در هر سه حالت فقط پایه سوم پورت D روشن میشه.
    پس کد شما درسته نیازی نیست قالبشو عوض کنید
    ویرایش توسط Tiranoid : 11-04-2016 در ساعت 11:07 AM
