نمایش نتایج: از 11 به 20 از 23
Like Tree4 لایک
موضوع: انجام کار در ساعتی معین
  1. #11
    ایران عزیز
    اقا من یه کم فهمیدم این کد رو برای خوندن ساعت نوشتم درسته؟
    int value = analogRead(time)
    if (value = 23)
    (led' HIGH)digitalwrite
  2. #12
    if (value = 23)
    با چه کتابخونه ای دارید کار می کنید.
    همون کتابخونه ای که شبیر پیشنهاد داد ؟
  3. #13
    ایران عزیز
    من راه انداختن ساعت رو از یه جای دیگه کپی کردم فقط گفتم خوندن ساعت چطور هست
    مگه تو کتابخونه های مختلف فرق میکنه و با دستورifانجام نمیشه؟
  4. #14
    Jun 2016
    اگه میشه قدم به قدم بریم جلو تا بالاخره مشکل حل بشه.
    اگه کتابخانه ای خاصی لازم هست ممنون میشم اپلودش کنید
  5. #15
    در آینده نزدیک یه کد مینیسم که راس ساعت 4 یه کاری رو انجام بده و براتون پست میکنم همین جا .
  6. #16
    عملیات شرطی که یقینا با if انجام میشه .
    بحث اینه که کتابخونه ای که شما داری استفاده می کنی متغیرهای زمان رو توی چه نوع متغیری ریخته تا بشه دستور if رو درست نوشت.
    اگر میخوای کدتو بزار if شو با هم بنویسیم.
    ویرایش توسط magmagmary : 11-23-2016 در ساعت 08:37 AM
  7. #17
    Jun 2016
    بسیار ممنون میشم زود تر زحمتش رو بکشید
  8. #18
    Oct 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط wolf نمایش پست ها
    if(datetime.hour()=4){
      (S == HIGH);}
    [/QUOTE]
    شما فقط طبق کتابخونه که استفاده کردین datetime.hour تغییر بدین تمامه
    البته s هم خودتون ledمعرفی کنید
    ویرایش توسط mohammadali : 11-29-2016 در ساعت 08:45 PM
    ایران عزیز
    من از Exampleخود نرم افزار استفاده میکنم
    ایف رو کجا بنویسم؟؟
    #include <DS1307.h>
    DS1307 rtc(SDA, SCL);
    Serial.begin(115200);
    // Initialize the rtc object
    rtc.begin();
    // Set the clock to run-mode
    rtc.halt(false);
    // The following lines can be uncommented to set the time
    //rtc.setDOW(FRIDAY); // Set Day-of-Week to SUNDAY
    //rtc.setTime(12, 0, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
    //rtc.setDate(1, 1, 2016); // Set the date to October 3th, 2010
    // Send Day-of-Week
    Serial.print(rtc.getDOWStr());
    Serial.print(" ");
    // Send date
    Serial.print(rtc.getDateStr());
    Serial.print(" -- ");
    // Send time
    Serial.println(rtc.getTimeStr());
    // Wait one second before repeating
    delay (1000);
  10. #20
    Aug 2016
    سلام خدمت اساتید. یه سوال فنی:
    millis تقریبا برای چه مدت میشه استفاده شه؟ مادام العمر روشن بودن بورد؟
    بهتر بگم من توی یه دستور اومدم از unsigned long millis استفاده کردم که تا عدد 4294967295 رو میتونه ذخیره کنه. حالا سوال من اینجاست. بعد از این عدد که طبق محاسبات من حدود 49 روز میشه چه اتفاقی رخ میده؟ صفر میشه و شمارش از اول شروع میشه یا توی همون عدد گیر میکنه و عملا دستور متوقف میشه؟
