نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
موضوع: چگونه با دو سریال همزمان کار کنم
    من می خوام از دو سریال همزمان استفاده کنید
    یعنی اینکه
    کد HTML:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(10, 11);
    SoftwareSerial remote(7, 8);
    mySerial.begin(9600);
    remote.begin(9600);
    اما ظاهرا کار نمی کنه دوتا با هم و وقتی دستور
    رو حذف می کنم اولی فعال می شه و وقتی
    رو اضافه می کنم اولی غیر فعال می شه
    May 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط atrinsoft نمایش پست ها
    یعنی اینکه
    کد HTML:
    remote.begin(9600);
    سلام ...
    شما اینو امتحان کنید ...
    <#include <SoftwareSerial.h
    ;(SoftwareSerial mySerial(10, 11
    ;(SoftwareSerial remote(8, 9
    }()void setup
    ;(mySerial.begin(9600
    ;(remote.begin(9600
    ویرایش توسط meysamam : 12-26-2016 در ساعت 11:23 AM
    فرقی که نکرد کد فقط جای پایه ها رو عوض کردید تو این کد
    ظاهرا در اردوینو نمی شه از دو سریال نرم افزاری همزمان استفاده کرد
    فرض کن بخوای همزمان از ماژول sim800 و ماژول بلوتوث استفاده کنیم و بخوایم با کامپیوتر هم به اردوینو وصل باشیم این امکان وجود نداره
    برد اردوینو در این مورد محدود هست
    May 2014
    // software serial #1: RX = digital pin 10, TX = digital pin 11
    SoftwareSerial portOne(10, 11);
    // software serial #2: RX = digital pin 8, TX = digital pin 9
    // on the Mega, use other pins instead, since 8 and 9 don't work on the Mega
    SoftwareSerial portTwo(8, 9);
    while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
    // Start each software serial port
    portOne.begin(9600);
    portTwo.begin(9600);
    // By default, the last intialized port is listening.
    // when you want to listen on a port, explicitly select it:
    portOne.listen();
    Serial.println("Data from port one:");
    // while there is data coming in, read it
    // and send to the hardware serial port:
    while (portOne.available() > 0) {
    char inByte = portOne.read();
    Serial.write(inByte);
    // blank line to separate data from the two ports:
    Serial.println();
    // Now listen on the second port
    portTwo.listen();
    Serial.println("Data from port two:");
    while (portTwo.available() > 0) {
    char inByte = portTwo.read();
    Serial.println();
    این یک مثال از خودشه من خودم همزمان با GPS,PC,Bluetooth کار کردم مشکلی نداشته
    شاید توی سیم بندی اشکال داشته باشی ..
