نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
Like Tree3 لایک
  • 3 Post By Nostalgic
موضوع: فایل hex آردوینو یونو همراه با بوتلودر آردوینو uno و تنظیمات فیوزبیتها
    Jul 2016
    داخل فایلی که پیوست میشه 4 تا فایل وجود داره:
    1- Arduino UNO ATMEGA328P-PU.flt این فایل تنظیمات فیوزبیت های ATMEGA328P هست و فقط با پروگرامر TNM قابل استفاده است.
    2- Arduino UNO ATMEGA328P-PU.hex فایل هگز دامپ شده از روی یک آردوینو UNO نو همراه با بوتلودر
    3- Arduino UNO ATMEGA328P-PU.bin فایل باینری دامپ شده از روی یک آردوینو UNO نو همراه با بوتلودر
    4- FuseBits.jpg تصویر تنظیمات فیوزبیت ها
    برای پروگرام کردن یک میکروی معمولی ATMEGA328P و تبدیل آن به آردوینو یونو کافیه یکی از فایلهای با پسوند HEX یا BIN رو بوسیله پروگرامری که در اختیار دارید روی یک میکروی ATMEGA328P پروگرام کنید و تنظیمات فیوزبیتها رو هم مطابق عکسی که درون فایل قرار داده شده انجام بدید.
    فایل تنظیمات فیوزبیت ها برای پروگرامر TNM هست و دوستانی که این پروگرامر رو دارن میتونن مستقیما این فایل رو از قسمت تنظیمات فیوزبیت لود کنن و پروگرام کنن.
    فایل HEX و BIN تفاوتی ندارند و نیاز به پروگرام هر دوی آنها نیست و فقط برای پروگرامرهایی که فایل BIN قبول می کنند بهتره از همین فایل استفاده بشه.
    فایل های فوق با پروگرامر TNM از روی یک آردوینو UNO نو خوانده شده و روی یک میکرو ATMEGA328P نو پروگرام شده و 100% جواب داده
    Sep 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط Nostalgic نمایش پست ها
    خیلی ممنون
    من استفاده کردم جواب گرفتم
    Jun 2017
    سلام با prog isp از کدوم طرف میشه تنظیم کرد اگه میشه کامل توضیح بدین.
    Jul 2017
    کامل و عالی
    دست شما درد نکند
    Jan 2015
    من میخواهم با آردینو یونو Attiny13 رو پروگرم کنم ونیاز به پایه reset آن برای حالت خروجی دارم چطوری فیوز بیتشو عوض کنم؟
