نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
موضوع: مشکل ارسال داده با BT HC-05 متصل به Arduino Mega
    Jul 2016
    Question مشکل ارسال داده با BT HC-05 متصل به Arduino Mega
    سلام به همگی
    من با توجه به مقاله 24 سایت blog.arduino.ir من بلوتوث hc-05 رو به arduino uno و Arduino nano متصل کردم کاملا درست کار کرد اما امروز سعی کردم با arduino mega 2560 هم این کار رو انجام بدم ولی پیام فقط از طریق کامپیوتر به گوشی میره و برعکس یعنی از گوشی به کامپیوتر داده ای ارسال نمیشه. لطفا کمک کنید خیلی مهمه. با تشکر.
    کد برنامه هم به شکل زیر هستش:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial Bluetooth(7,8);
    Bluetooth.begin(9600);
    if (Bluetooth.available()){
    Serial.write(Bluetooth.read());
    if (Serial.available()){
    Bluetooth.write(Serial.read());
    Oct 2017
    سلام منم به همین مشکل با Arduino mega2560 بر خوردم لطفا راهنمایی کنید ... داده توی رجیستر دریافتی اصلا نمیره یعنی Bluetooth.available() همیشه مقدار منفی یک رو برمیگردونه ... اتصالات ساده بود و هیچ مشکلی در اتصال درست به پین rx موردنظر وجود نداره با این حال اصلا داده ای توسط اردوینو دریافت نمیشه .. ممنون میشم راهنمایی کنید
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط shadmehr نمایش پست ها
    سلام به همگی
    درود بر شما
    باعث تعجبه که شما داری از مگا استفاده میکنی و هنوز از softwareserial پین میگیری!!!! مگا 4 تا پورت سریال سخت افزاری داره، از اونا چرا استفاده نکردین. ضمنا شما از هر پین مگا برای softwareserial نمیتونی استفاده کنی، باید برای RX فقط از پینهایی استفاده کنید که از change interrupt پشتیبانی کنه یا همون پینهای PCINTs . حالا TX هر پینی میتونه باشه ولی برای RX فقط از پینهای 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 استفاده کنید چون این پینها فقط PCINTs هستن. امیدوارم متوجه منظورم شده باشین.
