نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
موضوع: مشکل در عملکرد کنترلر در خارج از برد آردوینو
    Jun 2017
    با سلام خدمت دوستان
    یه مشکل عجیبی چند روزه درگیرم کرده,ممنون میشم کسی بتونه کمکم کنه:
    من این اسکچ رو نوشتم قراره یه فیدبک آنالوگ رو بگیره با تغییر مقدار چند تا خروجی دیجیتال رو خاموش یا روشن کنه
    t.zip
    حالا مشکل اینجاس که این اسکچ رو برد آردوینو درست عمل میکنه ولی رو کنترلری که بوت لودر ریختم و فعلا رو بردبورد کار گذاشتم خوب کار نمیکنه.دقیق تر بخوام بگم پین دیجیتال شماره 9 که بعنوان آلارم قراره استفاده بشه رو واس یه لحظه روشن میکنه و خاموش میشه.ولی بقیه پورت ها درست کار میکنه
    ممنون میشم کسی راهنماییم کنه
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده atmega-328.jpg
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط persp0lisy نمایش پست ها
    با سلام خدمت دوستان
    t.zip
    یعنی همه عملکردها درسته فقط پین 9 به درستی عمل نمیکنه ؟
    بجای پین 9 از یه پین دیگه استفاده کنید و ببینید بازم این مشکل وجود داره ؟
    Jun 2017
    قبلا این کارو کردم جواب نداده-جالب اینجاس وقتی میذارمش رو برد آردوینو درست میشه-رو برد برد مشکل داره!!!!
    Feb 2017
    شاید میکرو نویز میگیره ریست میشه . یا شاید هم منبع تغذیه میکرو مشکل داره .
    Jun 2017
    پایه ریست رو پول آپ کردم-منبع تغذیه هم صددرصد اوکیه
    Feb 2017
    اگه میکرو نویز بگیره ، با پول آپ کردن هم ریست میشه . یه احتمال هم هست که میکرو مرغوب نباشه . اگه مدل آردوینویی که استفاده میکنید uno هستش و اگه میکروش دیپه ، میتونید برای تست از اون تو برد دست ساز برای تست استفاده کنید
    Jun 2017
    داداش دمت گرم
    مشکلم حل شد
    اشکال اینجا بود دوتا بردبورد با یه منبع تغذیه میشد-جریان مورد نیاز تامین نمیشد
    خیلی ممنون
