نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: ماژول بلوتوث hc-06
    Dec 2017
    ماژول بلوتوث hc-06
    باسلام . خدمتتون عارضم که من بغد از وصل کردن ماژول بلوتوث HC-06 به رایانه و رفتن به بخش serial monitor توی آردوینو و وارد کرادن دستور ها و بعد از زدن دکمه send هیچ پیغامی نظیر ok رو دریافت نمی کنم. راستی بایدم بگم که درایور های مورد نیاز رو در کامپیوترم دارم. خواهشا راهنمایی کنید.
    سلام دوست عزیزم شما ابتدا تمام سیم کشی ها رو باید انجام بدی بعد از اون vcc ماژول بلوتوث رو قطع کن و سوئیچ روی ماژول رو نگه دار و همطور که نگه داشتی vcc رو دوباره وصل کن در این حالت led روی ماژول با تاخیر بیشتری چشمک میزنه در این حالت شما میتونی از AT command ها استفاده کنی.... موفق باشی
    Dec 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط ashkan4818 نمایش پست ها
    با سلام . ببخشید من راهی رو که شما گفتید امتحان کردم ولی نتیجه ای ننگرفتم.
    نقل قول نوشته اصلی توسط sawdegh.a نمایش پست ها
    عذر میخوام فراموش کردم اینو بگم ابتدا این کد رو روی آردوینو آپلود کن :
    کد PHP:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(1011); // RX, TX
    void setup() {
    pinMode(9,OUTPUT); digitalWrite(9,HIGH);
    Serial.println("Enter AT commands:");
    mySerial.begin(38400);
    void loop()
    if (
    mySerial.available())
    if (
    Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
    در صفحه ی سریال مانیتور هم بادریت رو روی 38400 تنظیم کن و منوی بغلش رو روی both NL& cl قرار بده بعد اون کار هایی که گفتم رو انجام بده
    چون از سافتور سریال استفاده کردیم باید tx بلوتوث رو به پین 10 آردوینو و rx بلوتوث ر به پین 11 آردوینو وصل کنی
    ویرایش توسط ashkan4818 : 12-08-2017 در ساعت 09:02 PM
    Dec 2017
    ببخشید این دستورات برای ماژول hc-06 هم هست دیگه.درسته؟!
    با این کد داریم به صورت سریال با ماژول بولوتث ارتباط برقرار میکنیم
