  • 1 Post By Ahmad110
موضوع: این خط کد یعنی چی؟
    Feb 2017
    این خط کد یعنی چی؟
    سلام این خط چی داره میگه؟ ممنون میشم مفهومی توضیح بدین...
    این علامت & چیه ؟
    (radio.available(&pipeNum)
        byte pipeNum = 0; //variable to hold which reading pipe sent data
        byte gotByte = 0; //used to store payload from transmit module
        while(radio.available(&pipeNum)){ //Check if recieved data
         radio.read( &gotByte, 1 ); //read one byte of data and store it in gotByte variable
         Serial.print("Recieved guess from transmitter: ");
         Serial.println(pipeNum); //print which pipe or transmitter this is from
         Serial.print("They guess number: ");
         Serial.println(gotByte); //print payload or the number the transmitter guessed
         if(gotByte != daNumber) { //if true they guessed wrong
          Serial.println("Fail!! Try again.");
         else { //if this is true they guessed right
          if(sendCorrectNumber(pipeNum)) Serial.println("Correct! You're done."); //if true we successfully responded
          else Serial.println("Write failed"); //if true we failed responding
         Serial.println();
    Feb 2017
    وقتی شما یک متغیر ایجاد میکنید ، این متغیر در قسمتی از رم (حافظه موقت) ذخیره میشه و وقتی متغیر رو فراخوانی میکنید ، میکرو از اون قسمت حافظه ، مقدار متغیر رو فراخوانی و به شما تحویل میده .
    در زبان برنامه نویسی c و ++c شما میتونید آدرس اون قسمت از حافظه که متغیر شما در اون ذخیره شده رو ببینید و اگه اول متغیر از علامت & استفاده کنید ، به جای مقدار ذخیره شده در متغیر ، ادرس حافظه ای که متغیر در اون ذخیره شده برای شما نمایش داده میشه .
    ویرایش توسط Ahmad110 : 05-22-2018 در ساعت 04:14 AM
