صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21
Like Tree3 لایک
موضوع: if(sensor_value < sensor mid
    Aug 2014
    سلام ، این کد if(sensor_value < sensor mid رو میخوام برای فوتوسل استفاده کنم که مثلا اگه نور نبود یه led روشن بشه اما یه چیزیو متوجه نمیشم اسم سنسور رو کجا بذارم ؟ از کجا بفهمه این کد برای کدوم سنسوره ؟؟
    Aug 2014
    ببینید شما ابتدا باید mode پینی رو که فتوسلتون رو بهش متصل کردید تعیین کنید که مثلا پین A7 هست و آنالوگه. بعد میتونید مقداری رو که فتوسل برمیگردونه رو داخل یه متغیر بریزید و به جای عبارت sensor_value در شرطتون جایگذاری کنید. همچنین میتونید به جای عبارت sensor mid ، میانگین خروجی فتوسل رو قرار بدید تا معلوم بشه که اگه عدد برگشتی از مقدار میانگین کوچکتر بود یعنی نور کمی به فتوسل رسیده یا برعکس
    موفق باشید
    Aug 2014
    int PHOTORESISTOR = A7
    void setup
    pinMode(PHOTORESISTOR, INPUT)
    void loop
    if(digitalRead(photoresistor) > LOW
    digitalWrite(led,LOW}
    else if(digitalRead(photoresistor < HIGH
    digitalWrite(led,HIGH
    کد های delay و انواع پرانتز هارو نذاشتم متن به هم نریزه
    یعنی یه همچین چیزی ؟
    شما از ماژول فوتوسل استفاده میکنید یا خود فوتوسل به تنهایی
    چون برنامه نویسی و البته سخت افزارتون متفاوت خواهد بود
    Aug 2014
    نه یه فوتوسل خالی
    Aug 2014
    void setup
    void loop
    ببینید آرمان عزیز
    سینتکس آردوینو برای تعریف pin mode به صورت زیر هست:
    pinMode(pin, mode)
    که در آن: pin شماره پین شما و mode شامل INPUT یا OUTPUT میشه
    فکر میکنم این کد همون چیزی هست که شما نیاز دارید . اگر سوالی بود در خدمتم
    موفق باشید
    Aug 2014
    مرسی :d مشکل حل شد :d
    Aug 2014
    شکلک نمیتونم بذارم همش بهم میریزه
    Aug 2014
    int pr=7; // پینی که فتوسل به آن وصل شده
    int rec; // متغیر حاوی مقدار خروجی فتوسل
    int mid=100; // میانگین مقدار خروجی فتوسل
    rec=AnalogRead(7);
    if (rec>mid)
    digitalWrite(13,HIGH); //ال ای دی پین 13 را روشن می کند
    موفق باشید
