نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
موضوع: ماژول سنسور صوت - سنسور صدا ky-037
    Oct 2015
    من این برنامرو برای تشخیص صدا آپلود کردم
    int Led = 13 ;// define LED Interface
    int buttonpin = 3; // define D0 Sensor Interface
    int val = 0;// define numeric variables val
    void setup ()
      pinMode (Led, OUTPUT) ;// define LED as output interface
      pinMode (buttonpin, INPUT) ;// output interface D0 is defined sensor
    void loop ()
      val = digitalRead(buttonpin);// digital interface will be assigned a value of pin 3 to read val
      if (val == HIGH) // When the sound detection module detects a signal, LED flashes
        digitalWrite (Led, HIGH);
        digitalWrite (Led, LOW);
    اما متاسفانه چراغ سنسور همیشه روشنه چه صدا باشه چه نباشه و با تغییر پتانسیومتر هم هیچ اتفاقی نمیفته.
    دلیلش چیه؟
    Oct 2015
    anyone؟؟؟؟؟؟؟
    دوست گرامی از پایه آنالوگ استفاده کنید ببیند اصلا با خش دار کردن صدای محیط تغییری ایجاد میشه یا نه
    Aug 2017
    باید دقیق تنظیم بشه تا به صدای کم حساس بشه
    *در تنظیم (پتانسیومتر) پیشفرض باید صدا از یک حدی بشتر باشه تا پایه دیجیتال یک بشه.
    ولی اگر خیلی بپیچونی برعکس میشه،
