نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
موضوع: راهنمایی برای سنسور تشخصی دود و گاز
    Aug 2015
    من نیاز به سنسور تشخصی گاز و دودی دارم که بتونه CO , HC , O2 , Co2 را تشخیص بده که بشه روی اوردینو راه اندازی کرد
    این کار رو چطوری باید انجام بدم ؟ آیا فقط با یک سنسور به موارد بالا میتونم دست پیدا کنم یا باید چند سنسور باشه . لطفا نام سنسور و نحوه کد ها را بفرمایید
    باید چندین تا سنسور استفاده کنی
    اکثر این سسنورها هم آنالوگ هستن
    باید بعد از این که داده آنالوگ رو خوندی بر حسب دیتاشیت سنسور روش تابع مورد نظر رو بزنی تا عدد مطلوب در بیاد.
    Aug 2015
    کدام سنسور ها در کنار هم میتونه این کار را انجام بده؟
    Aug 2015
    سنسور اکسیژن از O2A2 میتونید استفاده کنید
    برای باقی گاز ها هم میتونید این لینک رو ببینید تشخیص گاز
    Aug 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط masood ashoori نمایش پست ها
    سنسور اکسیژن از o2a2 میتونید استفاده کنید
    این o2a2 خیلی خیلی گرون میشه . چیزی جایگزین نداره ؟
    توی اوردینو میتونم مثلا 3 تا سنسور همزمان سنس داشته باشه ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamed-pc نمایش پست ها
    اره میشه
    سنسورهات چین؟
    Aug 2015
    اره میشه
    سنسورهات چین؟
    سنسور ها را هنوز نخریدم منتظرم ببینم بالاخره کدومهاشون رو بهتر هستش که بخرم اصولا باید از سری mq باشند دیگه ؟
    ببین اگه کارت صنعتیه سری mq چینی جوابی که می خوای رو بهت نمیده
    ولی اگه کارت ازمایشگاهیه و صرفا جهت تست خیلی خوب بهت جواب میده .
    سنسورهای سری MQ معموبل سنسورهای آنالوگ هستن و آردوینو UNO مثلا 6 تا ورودی آنالوگ داره که میتونی بهشون سنسور آنالوگ وصل کنی.
    Aug 2015
    سنسورهای سری mq معموبل سنسورهای آنالوگ هستن و آردوینو uno مثلا 6 تا ورودی آنالوگ داره که میتونی بهشون سنسور آنالوگ وصل کنی.
    بیشتر برای تست میخوام اما دوست دارم اعدادی که نمایش بده الکی نباشه و حد مجاز تعین شده را دارا باشه .
    حالا برای موارد بالا که گازهای co , hc, o2 , co2 بهترین روش که هم هزینش ریاد نشه و هم مناسب کار کنه چیه و از کدام سنسور اه استفاده کنم بهتره
    نه داده پرت نیستن اما خب به دقت صنعتی ها هم نیست:
    باید تو فروشگاه های مختلف سرچ کنی
    آفتاب همشو نداه
    تشخیص گاز
