نمایش نتایج: از 1 به 10 از 20
موضوع: سوال در مورد ساخت دزدگیر با آردوینو
    سلام خسته نباشید
    من میخام برای خونه دزدگیر بسازم. از همین دزدگیرهایی که توی بازار آمادش هست.
    یک برد آردوینو uno دارم ولی از اونجایی که تازه کار با آردوینو رو شروع کردم دقیق نمیدونم باید چه قطعاتی رو خریداری کنم.
    لطفا قطعاتی مورد نیاز رو بهم بگید و اگه میشه لینکش رو هم توی آفتاب رایانه بدید تا هم من و هم دوستان دیگه ای که نیاز دارن دچار سردرگمی نشوند
    سلام خسته نباشید
    علیک سلام
    بهتره اول تعریفتون از دزدگیر رو مشخص کنید و ببینید چه انتظاراتی ازش دارین
    با این حال به عنوان یه سیستم ساده میتونین از ماژول سنسور حرکت مادون قرمز HC-SR501 - تشخیص حرکت بدن - آشکار ساز حرکت
    و ماژول زنگ اخبار منفعل ، ماژول بازر پسیو Passive Buzzer
    استفاده کنین
    ممنون ازت
    منظورم دزدگیر ساده ای که ورود یک فرد به منزل رو تشخیص میده و شروع میکنه به آژیر کشیدن. منتهی باید ریموت کنترل هم برای قطع و فعال کردن سیستم هم داشته باشه. ک فقط مواقعی ک من میخام سیستم فعال بشه.
    ممنون ازت
    میتونی یه دونه از این گیرنده های IR به پروژت اضافه کنی
    http://shop.aftabrayaneh.com/IR_Remote_Control_Kit.html
    اینطوری تعیین می کنی فلان کلید رو که زدی سیستم فعال باشه ، فلان کلید رو که زدی غیر فعال باشه
    حتی در حالت بهتر میتونی براش پین کد بزاری نه تنها یک کلید.
    ممنون ازت
    همچنین میتونی به جای استفاده از آردوینو از بردهای esp8266 استفاده کنی که بتونی به صورت وایرلس کنترلش کنی و با دادن آی پی استاتیک از هر جای دنیا روی سیستم کنترل داشته باشی
    من تازه با آردوینو آشنا شدم و نتونستم برد esp8266 رو پیدا کنم. تو فروشگاه که سرچ کردم این نتایج برام اومد. ممنون میشم لینک برد مورد نظرتونو بهم بدید
    جستجو - esp8266
    جستجو - esp8266
    تمام این بردها کار شما رو انجام میدن
    تنها تفاوت تمام بردهایی که تو سرچ پیدا شده شماره پینهایی هست که از چیپ esp8266 بیرون کشیده شده وگرنه در عمل همشون یکی هستن
    شما کافیه ببینید از چه تعداد پین قصد دارید استفاده کنید.
    یه سوال دیگه.
    برد های esp8266 مشابه آردوینو کدنویسی و پروگرام میشه؟
    فرق سنسور EL-55 با HC-SR501 و HC-SR505 توی چی هست که این مقدار با هم اختلاف قیمت دارند؟
    یه سوال دیگه.
    بله کاملا
    بردهای Nodemcu
