نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: سوال در مورد مدار شارژ باتری
    سلام خسته نباشید
    من برای انجام پروژه دزدگیر با آردوینو و برای اینکه در صورت قطع برق دزدگیر کار کنه از باتری موتور 12 ولت استفاده میکنم. یک آداپتر هم گرفتم برای شارژ باتری. یک مشکل دارم و اونم اینه که باتری که همیشه به آداپتر وصل باشه طبیعتا خراب میشه . برای اینکار باید از یک سیستم استفاده کنم که به صورت اتوماتیک بعد از فول شارژ شدن باتری برق رو قطع کنه.
    ممنون میشم روش کار رو بهم توضیح بدید
    متاسفانه اکثر ماژول های شارژری که وجود داره برای شارژ باتری های تک سل 4.2 هستن به همین خاطر ماکزیمم 5 قبول می کنن.
    این دو تا محصول آماده هم وجود داشتن برای خرید:
    1086-137-2272
    1085-137-2270
    مشخصات این ماژول رو هم مطالعه کنید.
    1810-136-3218
    برای کاهش هزینه نمیشه از یک روش من در آوردی استفاده کنم؟ مثلا یک تایمر با آردوینو بزارم و هر روز چند ساعت برق رو با رله به باتری وصل کنم و باتری رو شارژ کنم؟
    معلومه که میشه
    به تابع داره به نام millis که براتون از زمان راه اندازی آردوینو میشماره
