نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
موضوع: مشکل در راه اندازی touch شیلد tft 3.5"
    من شیلد TFT 3.5"رو خریداری کردم با کتابخانه UTFTکار کرد اما برای راه اندازی تاچش دچار مشکل هستم و تاچش اینجوریه که یه نقطه رو فشار میدی و خط میکشی یه جای دیگه رو خط میکشه و در مثال BUTTON TESTیه کلید دیگه رو فشار میده وقتی هم از CALIBRATION استفاده میکنم و تغییرات گفته شده رو اعمال میکنم دیگه اصن تاچ کار نمیکنه ؟؟؟؟؟؟
    و مشکل اصلی اینجاست که وقتی کد مینویسم که نقطه x&y فشار داده شده رو بگیره و در سریال مانیتور نمایش بده فقط -1و 0 و 479 (برای x) رو نشون میده حالا هر نقطه ای که فشار داده باشم .میخواستم ببینم تاچش خرابه اگه خرابه من تا فردا مهلت دارم پسش بدم
    چیپ درایور این شیل xpt2046 هست
    با کتابخونه خود این چیپ هم تست بگیرید.
    اگر جواب نگرفتید با بخش فروش تماس بگیرید شرایط مرجوعی رو براتون توضیح بدن و مرجوع بفرمایید.
    یکی از سایت ها هم این کتابخونه رو پیشنهاد کرده:https://github.com/Bodmer/TFT_HX8357
    فقط اینکه باید درایور رو به ili9481 تغییر بدید
    اینجا رو هم یه مرور بفرمایید.
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=372075.0
    کجا باید درایوذ رو تغییر بدم تو متن کد مثالهای این کتابخونه ها درایور رو وننوشته ؟
    فایل User_Setup.h
    اینا برا راه اندازی خود ال سی دی هست ... من با تاچشش مشکل دارم خانم اسماعیل زاده ... تو مثالاش من تاچ ندیدم
    کدی که خودون تست می کنید و میگید خرابه رو بزارید
    من الان از مثالها(EXAMPLE) کتابخونه UTOUCH_masterاستفاده میکنم و مشکلی که هست اینه که انگار ی ال سی دی 2.4یا 2.8 دارم تو این محدوده کار میکنه و مثلن پینت تا محدوده ی ال سی دی 2.4 کار میکنه یه خط رو که تا اخر ال سی دی میکشم تا وسطاش(3/4) میاد اما کدی که توش خواستم نقطه فشار داده شده x,yرو بده اینه :
    #include <UTFT.h>
    #include <URTouch.h>
    UTFT myGLCD(CTE32HR,38,39,40,41);
    URTouch myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
    extern uint8_t BigFont[];
    int x, y;
    Serial.begin(9600);// put your setup code here, to run once:
    myGLCD.InitLCD();
    myGLCD.clrScr();
    myTouch.InitTouch();
    myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
    myGLCD.setFont(BigFont);
    myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);
    myTouch.read();
    int x=myTouch.getX();
    int y=myTouch.getY();
    Serial.println(x,y);
    myGLCD.print("salam",x,y);
    متوجه شدم مشکلش کجاست
    مشکل تاچ ریورس داره . یعنی ترتیب 4 تا پین موقع برعکس شده
    باید با کدنویسی مشکلش رو حل کنید.
    شیلدتون سالمه
    Reverse Coordinates DUE w/ CTE Shield on CTE 3.5" 480x320 R61581 LCD
    https://github.com/AndrewMascolo/TFT_Extension/issues/1
