صفحه 7 از 9 نخستنخست ... 56789 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 61 به 70 از 85
Like Tree5 لایک
موضوع: اتصال ESP8266 به آردوینو Uno
  1. #61
    Apr 2016
    شدن میشه اما اول باید ببینم تونستی ارتباط سخت افزاریتو برقرار کنی یا نه !
    کد رو تست کردی؟
    اتصالات رو زدم
    RX - TX
    Tx- RX
    البته همون پین هایی که تعریف کردیم برای اردوینو و esp
    و کدهارو تو هردوش اپلود کردم
    سریال رو که باز میکنم هیچی نمینویسه فقط یک سری مربع با سرعت هی نوشته میشه...
    حتی فرصت نمیده چیزی بنویسی
    و چراغ Tx اردوینو همینطور روشن میمونه
    چطوری هم زمان سریال هردوشو باز کنم؟ من نفهمیدم
  2. #62
    اتصالات رو زدم
    RX - TX
    Tx- RX
    دو تا آردوینو باز کن .
    اینطوری میتونی دو تا پورت کام رو کنار هم باز داشته باشی.
    بادریت هر دو کنسول روباید بزاری 9600 .
    اگر سیم بندیت درست باشه
    بادریت کنسول ها هم 9600 .
    باید جواب بگیری
  3. #63
    Apr 2016
    باید جواب بگیری
    امتحان میکنم، بعد من اگه بخوام رو esp از پورت های RX و Tx خودش استفاده کنم باید softwareserial رو حذف کنم از کدش؟
  4. #64
    بلی
    باید همین کار رو انجام بدید
    و البته تو کد نویسی هم همه جا serial.print کنید.
  5. #65
    Apr 2016
    بلی
    خب انجام دادم ممنون بابت راهنمایی
    ورژن اردوینو من 1.6 هست دوتا سریال باهم باز نمیکنه
    بجاش تو همون کدی که برای آردوینو دادین، کد تست DHT رو اضافه کردم و بجای serial.print ، که هر 2 ثانیه اطلاعات دما و رطوبت رو چاپ میکنه، Uno.write نوشتم. و وصل کردم esp و کنسول esp رو باز کردم
    یعنی Dht وصل کردم به اردوینو uno
    اردوینو uno رو وصل کردن به esp از طریق سریال
    و esp رو به pc و کنسول رو باز کردم
    اطلاعات دما و رطوبت رو نشون نمیده، بجاش یک سری نوشته های چرتوپرت هر 2 ثانیه چاپ میکنه.
    این یعنی ارتباط سخت افزاری برقرار شد ولی فکر کنم ناخوانا بودن اطلاعات بخاطر 9600 باشه.
    حالا چطوری چندتا داده رو باهم بفرستم به esp و esp اونهارو بفرسته به وب سرور و خودش هم یک سری کارها انجام بده مثلا اگه دما بیشتر از 30 شد رله 1 روشن کنه؟
  6. #66
    اول باید بفهمیم چرا داده ناخوانا میاد
    این که هر دو ثانیه یه بار داره میاد یعنی میفهه که دیتا داره میاد.
    این که داده نامفهوم چاپ می کنه بزرگترین علتش بادریت هست که مچ نیست .
    اگر یقین دارید که بادریت ها درسته ( که به نظرم بعید و دوباره چک کنید ) سعی کنید یه string بفرستید مثلا Uno.write کنید salam رو . ببیندی باز هم داده عجیب غریب دریافت می کنید .
  7. #67
    Aug 2016
    سلام . باید عرض کنم من هم مشکل دوستمون Smead رو دارم .
    هر دو برنامه ای که برای UNO و ESP8266 رو گذاشتید آپلود کردم . هزار بار هم باد ریت ها رو چک کردم . ولی روی سریال UNO هر چی مینویسم روی سریال ESP8266 فقط یه مشت نوشته نامفهوم میاد .
    خواهش میکنم خودتون یه چک کنید ببینید اشکال از کجاست
  8. #68
    Aug 2016
  9. #69
    Aug 2016
    ببینید من هم میخوام با استفاده از ورودی های آنالوگ uno یه سری اطلاعات اعداد رو که از سنسورهام میخونم برای ESP8266 ارسال کنم . همونطور که خودتون هم میدونید این ماژول وای فای فقط یک ورودی آنالوگ داره که برای من کافی نیست . من خیلی جلو رفتم و اطلاعاتم رو واسه سرورم ارسال میکنم و اونها رو توی اینترنت مانیتور میکنم . فقط الان باید بتونم ماژول وای فای رو که همه چیش کامله به UNO متصل کنم که به تعداد بیشتری ورودی آنالوگ دسترسی داشته باشم . به همین دلیل تمام پستهای این لینک رو خوندم و کارهایی رو که گفتین دنبال کردم . فقط این ارتباط سریال رو نیتونم برقرار کنم . اگه لطف کنید و راهنمایی بفرمایید کمک بزرگی به من میکنید .
  10. #70
    Aug 2016
    این رو هم اضافه کنم که من از nodmcu دارم استفاده میکنم
