نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
موضوع: مشکل در راه اندازی ماژول rfid rc522
    May 2017
    Angry مشکل در راه اندازی ماژول rfid rc522
    با عرض سلام و خسته نباشید
    من این ماژول رو از سایت خریدم ولی متاسفانه موفق به راه اندازی نشدم
    هر کاری هم میکنم نمیشه که نمیشه
    ماژول کارت خوان آر اف آی دی با قابلیت خواندن و نوشتن - RFID Reader & Writer RC522
    سیم بندیم به این شکل هست
     MOSI: Pin 11 / ICSP-4
    * MISO: Pin 12 / ICSP-1
    * SCK: Pin 13 / ISCP-3
    * SS/SDA: Pin 10
    * RST: Pin 9
    و این هم کدی که اجرا میکنم
    #include <SPI.h>
    #include <MFRC522.h>
    #define RST_PIN         9           // Configurable, see typical pin layout above
    #define SS_PIN          10          // Configurable, see typical pin layout above
    MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance.
    MFRC522::MIFARE_Key key;
     * Initialize.
        Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC
        while (!Serial);    // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
        SPI.begin();        // Init SPI bus
        mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
        // Prepare the key (used both as key A and as key B)
        // using FFFFFFFFFFFFh which is the default at chip delivery from the factory
        for (byte i = 0; i < 6; i++) {
            key.keyByte[i] = 0xFF;
        Serial.println(F("Scan a MIFARE Classic PICC to demonstrate read and write."));
        Serial.print(F("Using key (for A and B):"));
        dump_byte_array(key.keyByte, MFRC522::MF_KEY_SIZE);
        Serial.println();
        Serial.println(F("BEWARE: Data will be written to the PICC, in sector #1"));
     * Main loop.
        // Look for new cards
        if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
            return;
        // Select one of the cards
        if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
            return;
        // Show some details of the PICC (that is: the tag/card)
        Serial.print(F("Card UID:"));
        dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
        Serial.println();
        Serial.print(F("PICC type: "));
        byte piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
        Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
        // Check for compatibility
        if (    piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI
            &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K
            &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
            Serial.println(F("This sample only works with MIFARE Classic cards."));
            return;
        // In this sample we use the second sector,
        // that is: sector #1, covering block #4 up to and including block #7
        byte sector         = 1;
        byte blockAddr      = 4;
        byte dataBlock[]    = {
            0x01, 0x02, 0x03, 0x04, //  1,  2,   3,  4,
            0x05, 0x06, 0x07, 0x08, //  5,  6,   7,  8,
            0x08, 0x09, 0xff, 0x0b, //  9, 10, 255, 12,
            0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f  // 13, 14,  15, 16
        byte trailerBlock   = 7;
        byte status;
        byte buffer[18];
        byte size = sizeof(buffer);
        // Authenticate using key A
        Serial.println(F("Authenticating using key A..."));
        status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
        if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
            Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
            Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
            return;
        // Show the whole sector as it currently is
        Serial.println(F("Current data in sector:"));
        mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
        Serial.println();
        // Read data from the block
        Serial.print(F("Reading data from block ")); Serial.print(blockAddr);
        Serial.println(F(" ..."));
        status = mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
            Serial.print(F("MIFARE_Read() failed: "));
        Serial.print(F("Data in block ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(":"));
        dump_byte_array(buffer, 16); Serial.println();
        Serial.println();
        // Authenticate using key B
        Serial.println(F("Authenticating again using key B..."));
        status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
            return;
        // Write data to the block
        Serial.print(F("Writing data into block ")); Serial.print(blockAddr);
        dump_byte_array(dataBlock, 16); Serial.println();
        status = mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, dataBlock, 16);
            Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
        Serial.println();
        // Read data from the block (again, should now be what we have written)
        // Check that data in block is what we have written
        // by counting the number of bytes that are equal
        Serial.println(F("Checking result..."));
        byte count = 0;
        for (byte i = 0; i < 16; i++) {
            // Compare buffer (= what we've read) with dataBlock (= what we've written)
            if (buffer[i] == dataBlock[i])
                count++;
        Serial.print(F("Number of bytes that match = ")); Serial.println(count);
        if (count == 16) {
            Serial.println(F("Success :-)"));
        } else {
            Serial.println(F("Failure, no match :-("));
            Serial.println(F("  perhaps the write didn't work properly..."));
        Serial.println();
        // Dump the sector data
        Serial.println();
        // Halt PICC
        mfrc522.PICC_HaltA();
        // Stop encryption on PCD
        mfrc522.PCD_StopCrypto1();
     * Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial.
    void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
        for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
            Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
            Serial.print(buffer[i], HEX);
    کد های دیگر هم امتحان کردم نشد که نشد
    فکر می کنم مشکل از ماژول باشه
    ویرایش توسط iman.sedgh : 06-30-2017 در ساعت 07:53 PM
