نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
موضوع: ماژول cc3000 وای فای کار نمیکنه؟
    Mar 2015
    سلام دوستان,
    من این ماژول رو از همین سایت خریدم.
    سایت های زیادی رو هم گشتم (انگلیسی زبان) و از اتصال سیم ها هم مطئمنم,
    اما آردوینو در قسمت Initializing گیر میکنه! یعنی درست زمانی که میخواد ماژول cc3000 رو چک کنه هنگ میکنه.
    نمیدونم آیا ماژولی که به من دادند مشکل داره یا کار خاصی هست که باید انجام بدم.
    کدی که استفاده کردم به صورت زیر هست, در ضمن اتصالاتم با کد زیر مطابق هست.
      This is an example for the Adafruit CC3000 Wifi Breakout & Shield
      Designed specifically to work with the Adafruit WiFi products:
      ----> https://www.adafruit.com/products/1469
      Adafruit invests time and resources providing this open source code,
      please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
      products from Adafruit!
      Written by Limor Fried & Kevin Townsend for Adafruit Industries.
      BSD license, all text above must be included in any redistribution
    This example does a test of the TCP client capability:
      * Initialization
      * Optional: SSID scan
      * AP connection
      * DHCP printout
      * DNS lookup
      * Optional: Ping
      * Connect to website and print out webpage contents
      * Disconnect
    SmartConfig is still beta and kind of works but is not fully vetted!
    It might not work on all networks!
    #include <Adafruit_CC3000.h>
    #include <ccspi.h>
    #include <SPI.h>
    #include <string.h>
    #include "utility/debug.h"
    // These are the interrupt and control pins
    #define ADAFRUIT_CC3000_IRQ   2  // MUST be an interrupt pin!
    // These can be any two pins
    #define ADAFRUIT_CC3000_VBAT  7
    #define ADAFRUIT_CC3000_CS    10
    // Use hardware SPI for the remaining pins
    // On an UNO, SCK = 13, MISO = 12, and MOSI = 11
    Adafruit_CC3000 cc3000 = Adafruit_CC3000(ADAFRUIT_CC3000_CS, ADAFRUIT_CC3000_IRQ, ADAFRUIT_CC3000_VBAT,
                                             SPI_CLOCK_DIVIDER); // you can change this clock speed
    #define WLAN_SSID       "myie1"           // cannot be longer than 32 characters!
    #define WLAN_PASS       ""
    // Security can be WLAN_SEC_UNSEC, WLAN_SEC_WEP, WLAN_SEC_WPA or WLAN_SEC_WPA2
    #define WLAN_SECURITY   WLAN_SEC_UNSEC
    #define IDLE_TIMEOUT_MS  3000      // Amount of time to wait (in milliseconds) with no data
                                       // received before closing the connection.  If you know the server
                                       // you're accessing is quick to respond, you can reduce this value.
    // What page to grab!
    #define WEBSITE      "www.adafruit.com"
    #define WEBPAGE      "/testwifi/index.html"
        @brief  Sets up the HW and the CC3000 module (called automatically
                on startup)
    uint32_t ip;
    void setup(void)
      Serial.begin(115200);
      Serial.println(F("Hello, CC3000!\n"));
      Serial.print("Free RAM: "); Serial.println(getFreeRam(), DEC);
      /* Initialise the module */
      Serial.println(F("\nInitializing..."));
      if (!cc3000.begin())
        Serial.println(F("Couldn't begin()! Check your wiring?"));
        while(1);
      // Optional SSID scan
      // listSSIDResults();
      Serial.print(F("\nAttempting to connect to ")); Serial.println(WLAN_SSID);
      if (!cc3000.connectToAP(WLAN_SSID, WLAN_PASS, WLAN_SECURITY)) {
        Serial.println(F("Failed!"));
        while(1);
      Serial.println(F("Connected!"));
      /* Wait for DHCP to complete */
      Serial.println(F("Request DHCP"));
      while (!cc3000.checkDHCP())
        delay(100); // ToDo: Insert a DHCP timeout!
      /* Display the IP address DNS, Gateway, etc. */
      while (! displayConnectionDetails()) {
      ip = 0;
      // Try looking up the website's IP address
      Serial.print(WEBSITE); Serial.print(F(" -> "));
      while (ip == 0) {
        if (! cc3000.getHostByName(WEBSITE, &ip)) {
          Serial.println(F("Couldn't resolve!"));
        delay(500);
      cc3000.printIPdotsRev(ip);
      // Optional: Do a ping test on the website
      Serial.print(F("\n\rPinging ")); cc3000.printIPdotsRev(ip); Serial.print("...");
      replies = cc3000.ping(ip, 5);
      Serial.print(replies); Serial.println(F(" replies"));
      /* Try connecting to the website.
         Note: HTTP/1.1 protocol is used to keep the server from closing the connection before all data is read.
      Adafruit_CC3000_Client www = cc3000.connectTCP(ip, 80);
      if (www.connected()) {
        www.fastrprint(F("GET "));
        www.fastrprint(WEBPAGE);
        www.fastrprint(F(" HTTP/1.1\r\n"));
        www.fastrprint(F("Host: ")); www.fastrprint(WEBSITE); www.fastrprint(F("\r\n"));
        www.println();
      } else {
        Serial.println(F("Connection failed"));
        return;
      Serial.println(F("-------------------------------------"));
      /* Read data until either the connection is closed, or the idle timeout is reached. */
      unsigned long lastRead = millis();
      while (www.connected() && (millis() - lastRead < IDLE_TIMEOUT_MS)) {
        while (www.available()) {
          char c = www.read();
          Serial.print(c);
      www.close();
      /* You need to make sure to clean up after yourself or the CC3000 can freak out */
      /* the next time your try to connect ... */
      Serial.println(F("\n\nDisconnecting"));
      cc3000.disconnect();
    void loop(void)
        @brief  Begins an SSID scan and prints out all the visible networks
    void listSSIDResults(void)
      uint32_t index;
      uint8_t valid, rssi, sec;
      char ssidname[33];
      if (!cc3000.startSSIDscan(&index)) {
        Serial.println(F("SSID scan failed!"));
        return;
      Serial.print(F("Networks found: ")); Serial.println(index);
      Serial.println(F("================================================"));
      while (index) {
        index--;
        valid = cc3000.getNextSSID(&rssi, &sec, ssidname);
        Serial.print(F("SSID Name    : ")); Serial.print(ssidname);
        Serial.println();
        Serial.print(F("RSSI         : "));
        Serial.println(rssi);
        Serial.print(F("Security Mode: "));
        Serial.println(sec);
        Serial.println();
      cc3000.stopSSIDscan();
        @brief  Tries to read the IP address and other connection details
    bool displayConnectionDetails(void)
      uint32_t ipAddress, netmask, gateway, dhcpserv, dnsserv;
      if(!cc3000.getIPAddress(&ipAddress, &netmask, &gateway, &dhcpserv, &dnsserv))
        Serial.println(F("Unable to retrieve the IP Address!\r\n"));
        return false;
        Serial.print(F("\nIP Addr: ")); cc3000.printIPdotsRev(ipAddress);
        Serial.print(F("\nNetmask: ")); cc3000.printIPdotsRev(netmask);
        Serial.print(F("\nGateway: ")); cc3000.printIPdotsRev(gateway);
        Serial.print(F("\nDHCPsrv: ")); cc3000.printIPdotsRev(dhcpserv);
        Serial.print(F("\nDNSserv: ")); cc3000.printIPdotsRev(dnsserv);
        Serial.println();
        return true;
    Jan 2015
    سلام یه کتابخونه تو لیتک فروشگاه قرار داده شده اونو دانلود کنید
    برید توی مثال board test
    با اون مثال چک کنید
    ماژول cc3000 وای فای با رابط SPI
    Mar 2015
    سلام،
    آقا فرقی نمیکنه کدوم مثال رو باز کنم، باز هم تو initializing گیر میکنه. این مثال boardtest هم دقیقا جایی که میخواد init کنه گیر میکنه.
    چی کار کنم، آیا بوردم مشکلی داره؟ عوض نمیکنین برام، 100 تومن پولشه...
    May 2015
    آیا از دوستان کسی تا حالا موفق شده با این ماژول ارتباط برقرار کنه؟
    چون من هم یکی از این بردها را از فروشگاه خریدم ولی متاسفانه با مشکل مشابه این دوست مواجه شدم
    Jun 2015
    ببخشيد براي ارسال اطلاعات با استفاده از اين ماژول روي گوشي اندرويد چ اپليكيشني نياز هست كه نصب كنم روي موبايل ؟
