نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree9 لایک
موضوع: فایل های ماژول بلوتوث سریال hc-05
    Oct 2013
    در این ماژول چگونه می توان baud rate را تغییر داد که بتوانیم دستورات ATcommand را برا تغییر تنظیمات پیش فرض ارسال کنیم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط engamanc نمایش پست ها
    این آموزش رو بخون کامل توضیح داده :
    Modify The HC-05 Bluetooth Module Defaults Using AT Commands - All
    Apr 2016
    میخواستم بدونم میشه این بولوث رو به برد اردینو unoمتصل کرد ؟
    اگه میشه مثالی بزنید اینکه چجوری اطلاعات رو بفرستیم و در یافت کنیم!؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط 86915 نمایش پست ها
    سلام این لینک رو مطالعه کنید لطفا
    http://www.instructables.com/id/Modi...ng-A/?ALLSTEPS
    ویرایش توسط magmagmary : 06-05-2016 در ساعت 07:07 AM
    این لینک همون لینک بالا منظورتونه ؟ &)
    Jun 2016
    با سلام خدمت دوستان عزیز من پروژم مربوط به آردینو هست و از اونجایی که هیچ سر رشته ای هم ندارم یه کد راه انداز برای ماژول بلوتوث hc05 پیدا کردم ممنون میشم بگین هر خط چکار میکنه باس به استادم توضیح بدم با تشکر
    #include <SoftwareSerial.h>
    //ایجاد پورت سریال نرم افزاری
    SoftwareSerial BTserial(2, 3); // RX | TX
    // Connect the HC-05 TX to Arduino pin 2 RX.
    // Connect the HC-05 RX to Arduino pin 3 TX through a voltage divider.
    char c = ' ';
    Serial.println("Enter AT commands:");
    // HC-06 default serial speed for communcation mode is 9600
    BTserial.begin(9600);
    //ارسال اطلاعات از ماژول به دیوایس اندرویدی
    BTserial.println("Bluetooth Test");
    Serial.println("Bluetooth Test");
    Oct 2013
    نقل قول نوشته اصلی توسط emoafshin نمایش پست ها
    #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial BTserial(2, 3); // RX | TX char c = ' '; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Enter AT commands:"); BTserial.begin(9600); } void loop() { BTserial.println("Bluetooth Test"); Serial.println("Bluetooth Test"); delay(1000); }
    خط اول و دوم یه پورت سریال نرم افزاری به نام BTserial رو پینهای دیجیتال 2 و 3 ایجاد میکنه.بدین صورت که پین 2 پین rx و پین 3 پین tx پورت خواهد بود.میدونیم که آردوینوها معمولا روی پینهای دیجیتال 0 و 1 دارای پورت سریال سخت افزاری هستند.هرگاه لازم شد پورت سریال دیگه ای در پروژه ی خود ایجاد کنیم با این کتابخونه این کار رو میشه انجام داد.
    تو خط بعدی یه کاراکتر به اسم c تعریف کرده و کاراکتر تهی یا همون ' ' رو بعنوان مقدار اولیه بهش اختصاص داده.
    سپس به حلقه ی setup که کانفیگها و پیکره بندیها اون تو صورت میگیرن رسیدیم. مقدار baudrate هر دو پورت سریال رو روی 9600 تنظیم کرده.تو دیتاشیت ماژول بلوتوث ذکر شده برای ارسال و دریافت دیتا این مقدار روی 9600 تنظیم بشه.
    سپس تو حلقه loop با دستور اول رشته ی "Bluetooth Test" روی پورت سریال نرم افزاری که ماژولمون به اون وصله نوشته میشه.در حقیقت این رشته توسط ماژول بلوتوث ارسال میشه و میتونیم این رشته رو با یه گوشی آندرویدی که به ماژول کانکت شده دریافت و مشاهده کنیم.
    تو خط بعدی loop همان رشته در سریال مانیتور آردوینو هم نمایش داده میشه و نهایتا با دستور delay یک تاخیر 1 ثانیه ای در ارسال رشته ی بالا ایجاد شده.
    Jun 2016
    ممنون دوست عزیز کارم رو راه انداختی یه دنیا تشکر
    Jun 2016
    کسی فیمور RN42 رو نداره؟
    با این ماژول و فیمور میشه موس و کیبرد رو کنترل کرد.
    روش انجام این کار
    http://www.instructables.com/id/3-Bluetooth-HID-Module-HC05-With-RN42-Firmware/
