نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By mohsen.darabi
  • 1 Post By 0098
  • 1 Post By shobeir90
موضوع: تنظیم فاصله کانونی میکروسکوپ دیجیتال 1000x
    Smile تنظیم فاصله کانونی میکروسکوپ دیجیتال 1000x
    سلام . در مورد میکروسکوپ دیجیتال 1000x
    1-فاصله کانونی چطور تنظیم میشه(آیا قسمت چرخان روی میکروسکوپ فقط در حد یکی دو میل جابجا میشه)
    2-در مورد لحیم کاری الکتونیک فاصله میکروسکوپ تا قطعه و زوم چقدر باید باشه(تصویر دارم ولی جسم را باید به شیشه مقابل لنز بچسبانم)
    3-آیا باید حفاظ شیشه ای جلوی لنز را برداریم( یه خورده زور زدم در نیومد)
    4-لطفا در مورد نصب نرم افزار در ویندوز 8 توضیح دهید( در ویندوز 7 نصب نشد ولی در وینوز 8 نصب شد ولی اکثر دکمه های نوار ابزار غیر فعالند.)
    May 2015
    با سلام.
    قسمت چرخان حدود یک دور کامل می چرخه و نازل داخلی نیز حدود یک سانت جا بجا می شود.
    معمولا کالا در نوبت اول و پلمپ خیلی سفت می چرخه ، مجدد امتحان کنید متوجه خواهید شد.
    محافظ را میتوانید بردارید و این به خود شما بستگی دارد.
    در مورد نصب ویندوز 7 اول اینکه Run as Admin و نکته دوم کلیک راست - properties- Compatibility و انتخاب ویندوز اکس پی سرویس پک 3
    اگر با دو مورد بالا مرتفع نشد و یا در نصب مشکل داشتید.
    Driver Signature off
    جهت این کار از لینک زیر استفاده نمایید.
    روش غیر فعال کردن Driver Signature در ویندوز 7
    امیدوارم مفید واقع گردد.
    May 2015
    سلام مجدد.
    دوستانی که با نمایش ویدیو در youtube مشکل دارند از لینک های زیر استفاده بفرمایید.
    میکروسکوپ دیجیتال 2
    میکروسکوپ دیجیتال
    Feb 2016
    میشه اینو با otg روی اندروید استفاده کرد؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط nimamonfajeri نمایش پست ها
    ببین توی محیط پیاده سازی میکروسوکوپ زده که رو لینوکس هم اوکیه
    حالا نکته اینه که اندروید بیسش لینوکسیه
    بنابراین از نظر منطقی باید اوکی باشه فقط باید نرم افزارهای یکروسکوپ apk رو دانلود کرده باشی
    اینم بگم من تست نکردم و فقط یه ایده هست.
    Sep 2015
    من با اندروید این میکروسکوپ استفاده کردم
    فقط کافیه که برنامه مربوط به اندروید دانلود کنید
    اگه پیداش کردم حتما اپلود میکنم
    سایت
    Plugable Digital USB Microscope with Observation Stand | Plugableیک نمونه دیگه این محصول رو آورده فایل های مورد نیازشو توضیح داده برای دنلود ....
    Sep 2015
    بله میشه استفاده کرد
    من استفاده کردم
