صفحه 10 از 11 نخستنخست ... 891011 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 91 به 100 از 102
Like Tree11 لایک
موضوع: فایل های شیلد نمایشگر تاچ اسکرین 3.5 اینچی tft
  1. #91
    Jun 2016
    چیپ درایور این شیلد
    xpt2046 هست
    این رو سرچ کنید
    xpt2046 arduino library
    ببینید کتابخونه هایی که براش پیدا میشه مشکلتون رو حل می کنه!
    بله اونم تست شد ولی باز جواب نداد
  2. #92
    نقل قول نوشته اصلی توسط AHPA نمایش پست ها
    باید اجازه بدید من یه نمونه ازش دستم بیاد تست بگیرم
    اگر می تونید به دوستمون اونشه کمک کنید تا مشکلشون حل بشه
    منم در اسرع وقت سعی می کنم مشکلاتتون رو حل کنم
  3. #93
    خب کدوم شماره پین ها رو باید تغییر بدم ؟؟/
    38
    39
    40
    41
    قائدتا باید اینا باشه
  4. #94
    May 2014
    اگر برای تست می خواهید می توانم با کمال میل tft 3.5 اینچ که از شما گرفتم در اختیار شما قرار دهم؟
    Oct 2014
    متاسفانه هنوز مشکل رفع نشده! و کماکان صفحه سفید هست
  6. #96
    نقل قول نوشته اصلی توسط mehrdad3dgs نمایش پست ها
    این کتابخونه ای که الان براتون میزارم رو تست کنید و اینکه درایورش رو حتما به ili9481 تغییر بدید
    • نوع فایل: zip UTFT.zip (2.37 مگابایت, 118 مشاهده)
  7. #97
    May 2014
    با توجه به طولانی شدن مطالب گفته شده تا کنون درباره راه اندازی صفحه لمسی tft 3.5 اینچ هنوز این موضوع دست کم برای من حل نشده است. آیا از بین دوستان آفتاب رایانه یا دیگر دوستان کسی هست که tft 3.5 اینچ را با قابلیت صفحه لمسی + نمایشگر به طور کامل راه اندازی کرده باشد.
    لطفا راهنمایی بفرمایید
  8. #98
    نقل قول نوشته اصلی توسط mehdi نمایش پست ها
    برای راه اندزای نمایشگرش که از کتابخونه utft استفاده میشه
    کافیه درایورش به ili9481 تغییر پیدا کنه
    در مورد تاچ هم ، ترتیب x ها و y ها برعکسه
    به این خاصت میگن اینورت بودن تاچ
    میتونید utouch invert problem رو سرچ کنید
  9. #99
    من یه ماژول برای راه اندازی ال سی دی Tft 7″ گرفتم از این لینک.
    ماژول نمایشگر تمام رنگی LCD TFT 7.0 inch به همراه LCD و تاچ - &#
    و کتابخونه رو هم از این لینک گفتم.
    UTFT - Rinky-Dink Electronics
    ودارم با ARDuino mega 2560 کار میکنم. الان که برنامه مینویسم و اجرا میشه فقط نور سفید بک لایت صفحه کم و زیاد میشه اما هیچی نشون نمیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    میشه کمک بفرمایید. ممنون
    اینم برنامه برای تست:
    #include <UTFT.h>
    // Declare which fonts we will be using
    extern uint8_t BigFont[];
    extern uint8_t SevenSegNumFont[];
    // Set the pins to the correct ones for your development shield
    // Arduino Uno / 2009:
    // Standard Arduino Uno/2009 shield : <display model>,A5,A4,A3,A2
    // DisplayModule Arduino Uno TFT shield : <display model>,A5,A4,A3,A2
    // Arduino Mega:
    // Standard Arduino Mega/Due shield : <display model>,38,39,40,41
    // CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Mega : <display model>,38,39,40,41
    // Remember to change the model parameter to suit your display module!
    UTFT myGLCD(SSD1963_800,38,39,40,41);
    myGLCD.InitLCD();
    myGLCD.clrScr();
    myGLCD.setFont(BigFont);
    myGLCD.print("Text rotation", 0, 0);
    myGLCD.setColor(0, 0, 255);
    myGLCD.print("0 degrees", 0, 16, 0);
    myGLCD.print("90 degrees", 319, 0, 90);
    myGLCD.print("180 degrees", 319, 239, 180);
    myGLCD.print("270 degrees", 0, 239, 270);
    myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
    myGLCD.setColor(0, 255, 0);
    myGLCD.print("45", 90, 100, 45);
    myGLCD.print("90", 200, 50, 90);
    myGLCD.print("180", 300, 200, 180);
    while (true) {};
    و اینم سیمبندی
    | PIN | LABEL | PIN | PIN
    | NUM | TFT | ARD | FUNCTION
    | 1 | 3v3 | >> | 3v3 power
    | 2 | GND | >> | Ground
    | 3 | D0 | 37 |
    | 4 | D1 | 36 |
    | 5 | D2 | 35 |
    | 6 | D3 | 34 |
    | 7 | D4 | 33 |
    | 8 | D5 | 32 |
    | 9 | D6 | 31 |
    | 10 | D7 | 30 |
    | 11 | D8 | 22 |
    | 12 | D9 | 23 |
    | 13 | D10 | 24 |
    | 14 | D11 | 25 |
    | 15 | D12 | 26 |
    | 16 | D13 | 27 |
    | 17 | D14 | 28 |
    | 18 | D15 | 29 |
    | 19 | CS | 40 |
    | 20 | RS | 38 |
    | 21 | WR | 39 |
    | 22 | RD | no use |
    | 23 | RST | 41 | general reset
    | 24 | TE | | Don't know
    | 25 | TD0 | 3 | SPI_MOSI
    | 26 | INT | 2 | TP_IRQ/IRQ
    | 27 | TD1 | 4 | SPI_MISO
    | 28 | PWM | | just to regulate backlight
    | 29 | TSCK | 6 | SPI_SCK
    | 30 | PCS | | Don't know
    | 31 | TCS | 5 | T_CS
    | 32 | SDCS | | Don't know I think is relationated to sd card...
    | 5V | 5V | 5V | Backlight +
    | 0V | 0V | 0V | Backlight GND
  10. #100
    نقل قول نوشته اصلی توسط microcontroller931 نمایش پست ها
    این انجمن رومطالعه کنید:
    FIXED: SSD1963 controller with 7" TFT (horizontally mirrored image)
