نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
موضوع: مد برنامه نویسی ماژول esp8266-07
    Dec 2015
    من قبلا با esp8266-01 کار کردم و مشکلی برای فلش کردن و کار با esplorer نداشتم.
    دو روزه که یه esp8266-07 گرفتم و فلشش کردم ولی حالا هر کاری می کنم نمی تونم به esplorer وصل بشم.
    به هر روشی سیم هارو می بندم به esplorer کانکت نمی شه.
    می شه لطفا نحوه سیم کشی برای برنامه نویسی رو بگین ؟
    ممنونم
    روزیه
    براش برد کمکیش رو خریدید یا همینطوری بهش سیم لحیم کردید:
    برد کمکی چیپ وایفای ESP8266 مناسب برای ماژول های ESP-07 / ESP-08 / ESP-12
    و این که من با
    esplorer کار نکردم تا حالا ولی ما وقتی می خوایم با آردوینو پروگرامش کنیم میبریمش تو مد فلش شما هم این کار رو می کتید یا نه؟
    Dec 2015
    نه برد کمکیش رو نخریدم.
    بعید می دونم تو مد فلش باشه. سیم بندی من وقتی می خوام پروگرمش کنم اینطوریه :
    VCC----3.3
    GND----0
    RX----TX
    TX----RX
    CH_PD----High
    GPIO0----Low
    GPIO2----High
    GPIO15----Low
    آیا اینطوری درست هست ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط rouzbeh.t@gmail.com نمایش پست ها
    VCC----3.3
    GND----0
    RX----TX
    TX----RX
    CH_PD----High
    GPIO0----Low
    GPIO2----High
    GPIO15----Low
    ببین این روش لینکی که میزارم روش پروگرامش با IDE آردوینو هست البته روی مدل دیگه
    esp8266 .
    تمام ماؤول ها مثل هم پروگرام میشن چون اکثرا تنها فرقشون اینه که کدوم پین ها ببیرون کشیده شدن یا پند تا بیرون کشیده شدن
    با اطلاعات این لینک جلو برو
    ESP8266 and Arduino IDE - blink example
    Dec 2015
    خوب با IDE آردوینو تونستم این برنامه Blink رو بریزم روش و کار می کنه.
    دستت درد نکنه.
    فقط یه سوال دیگه از طریق سریال مانیتور IDE هرجی AT Command می فرستم ، هیچ جوابی نمیاد !
    حتی توی لوپ می نویسم Serial.println("hello") هیچی تو سریال نمی بینم. حتی چراغ روی ESP8266 چشمک هم نمی زنه که انگار داره چیزی send می کنه.
    روش خاصی داره ؟
    دستت درد نکنه.
    روش خاصی داره ؟
    چند تا نکته رو تست کن:
    تو تایع ستاب serial.begin نوشته بشی
    دقت کن ببین تو همون ستاب با چه baude rate ای سریال رو استفاده کردی
    تو کنسول سریالت تنظیم baude rate روی چنده
    مشکلت توی یکی از ایناس یقینا
    دستت درد نکنه.
    روش خاصی داره ؟
    اینو حل کنیم تا بریم سر وقت کامندها
