نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: کمک برای راه اندازی ست کامل هواشناسی aprs
    Feb 2016
    Question کمک برای راه اندازی ست کامل هواشناسی aprs
    برای راه اندازی باید از کجا شروع کرد؟ برای وصل کردن به pc باید چیکار کرد؟
    هواشناسی
    ببین ارتباط این دستگاه سریاله
    یعنی میتونی با یه مبدل TTL به USB وصلش کنی به کامپیوتر و طبق دستورهایی که تو فایل PDF همراه محصول است راه اندازیش کنی.
    ماژول USB به TTL سریال CH340T - پشتیبانی از ویندوز 10
    چون ارتباطش سریاله راه اندازیش راحته
    Feb 2016
    ممنون از راهنمایی ولی من نیاز به برنامه ی این مجموع دارم که مقدارهای اندازه گیری شد را نشان بدهد . توی سایت سازنده هم چیزی پیدا نکردم
    نقل قول نوشته اصلی توسط ashkan.khosravi@live.com نمایش پست ها
    خودتون باید کد بزنید دوست عزیز
    این سنسورها جدید هستن و ارتباطشونم سریاله
    راه اندازیشون نباید سخت باشه
    Feb 2016
    نمیشه همچین چیزی که!!! آخه بر چه مبنای برنامه نوشت!!!! من اگر می تونستم مثلا مقدار ولتاژ انکودر در سرعت ۲ گره اندازه بگیرم که دیگه اینو نمیخریدم!!! آخه مبنای ندازم که برنامش بنویسم!!!
    ببینید دوست عزیز قراره مشکل حل بشه بنابراین لطفا در آرامش ادامه بدید.
    شما یه دستگاه خریدید که یه ماژول سبز رنگ توشه که شما باید از پروتکل ارتباط سریالش ترجیحا استفاده کنید.
    اون ماژول توسط اون مبدلی که براتون لینکش رو فرستادم به پورت USB کامپیوتر وصل میشه .
    تو کامپیوترتون نرم افزارای پورت کام مثل SScom رو نصب می کنید.
    بعد به کمک pdf آموزشیتوضیحات محصول که فکر میکنم مطالعه نکرده باشید ارتباط سریالتون رو تنظیم و برقرار می کنید:
    http://shop.aftabrayaneh.com/image/d...ation/aprs.pdf
    کد نویسی بر مبنای کار شما باید صورت بگیره.
    May 2015
    ضمن عرض سلام به همه دوستان گرامی
    جهت ارتباط بهتر می توانید از این نرم افزار استفاده نمایید.(Easy weather software)
