نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17
Like Tree4 لایک
موضوع: کمک: راه اندازی *bmp-280 سنسور فشار بارومتریک
    سلام.
    سنسور **BMP-280 موجود در سایت با دیتاشیت داده شده فرق می کند. وقتی سعی کردم راهش بندازم با کتابخانه هایی با این سنسور کار می کنند (مثل:Adafruit_BMP280_Library ) در حالت I2C که اصلا کار نمی کند، در حالت SPI هم اعدادی که برای دما و فشار اعلام می کند خیلی با واقعیت فاصله دارد. کسی از اعضای محترم از این سنسور اسفاده کرده؟ چه کتابخونه ای باهاش سازگار است؟
    http://shop.aftabrayaneh.com/Sensors/Pressure_Sensors/CJMCU-280P_BMP280_BOSCH_Pressure_Sensor_Module.html
    باید در سایت cjmcu جستجو کنید چون این ماژول مال اون کمپانی هست.
    البته مدل 280 ظاهرا مقداری سخت جواب میده
    به نظر میاد این تولید کننده سایتی نداره! :|
    خیلی گشتم ولی فقط اسمش در سایتها فروش دیده میشه. شما هیچ تجربه ای با این برد ندارید؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط Emc2 نمایش پست ها
    من با 180 قبلا کد زدم
    با این نه
    ولی اونی هم که من داشتم محصول cjmcuبود که تو aliexpress پیداش کردم و از ساپلایرش کد خواستم و بهم داد
    تو هم میتونی این راه رو بری
    من یه جا پیدا کردم با این کتابخونه ادافروت و همین ماژول جواب گرفته بود :
    با تشکر از شما،
    من هم کتابخانه آدافروت را امتحان کردم و از همین جا بود که متوجه شدم این ماژول مشکل داره:
    ۱- با باس i2c اصلا کار نمی کنه، در حالیکه سنسور بوش هم با*spi به مستر وصل میشه و هم i2c.
    ۲- وفتی با spi امتحان می کنم دمایی که می گیرم با دمای واقعی محیط خیلی اختلاف داره.
    با تشکر از شما،
    با همین کتابخونه ای که من گذاشتم؟
    اگر قبلا داشتید این رو روش replace کنید تست بگیرید
    Mar 2016
    سلام من این کتاب خونه رو گرفتم(https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library)اما این ارور رو می ده کسی می دونه چیه؟
    In file included from Adafruit_BMP280.cpp:19:0:
    Adafruit_BMP280.h:25:29: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    و فرق Spiبا l2cچی ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط muhammad نمایش پست ها
    و فرق Spiبا l2cچی ؟
    باید کتابخونه سنسور رو هم add کنی
    https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
    من تست کردم با اضافه کردن این کامپایل میشه
    spi و i2c ه ر دو بر اساس کلاک کار می کنن و سنکرون هستن
    i2c برای ارسال و دریافت از یه خط استفاده می کنه یعنی یه خط کلاکشه یه خط داده
    spiیه خط واسه کلاکشه ، یه خط واسه ارسال داده ، یه خط واسه دریافت داده
    Mar 2016
    تشکر خیلی زیاد برای راهنمایی شما مرسی
