صفحه 3 از 6 نخستنخست 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 51
Like Tree11 لایک
موضوع: ماژول wtv020-sd جهت بخش فایل های صوتی
  1. #21
    MYT
    MYT آنلاین نیست.
    Dec 2014
    سلام لطفا برنامه بيسيك رو هم بزاريد.
    با تشكر
  2. #22
    نقل قول نوشته اصلی توسط ss13 نمایش پست ها
    سال نو مبارک
    من میخواستم طبق مطلبی که در انجمن نوشته شده با برد آردوینو ماژول پخش صدای wtv020sd رو راه بندازم
    اما الان به 2 تامشکل خوردم:
    یکی اینکه wtv020sd گیر نیاوردم wtv020m01 خیدم که ظاهرا دقیقا شکل sd هست اما من دیتاشیتشوپیدا نکردمو نمیدونم باید پایه ها رو همون طورکه در سایت گفته وصل کنم یا ن؟
    یکی دیگه اینکه آردوینو من uno نیست و 2560 هست و پایه های اینو دقیقا باید مثل uno وصل کنم یا نه؟
    اگ میدونید لطفا کمکم کنید
    ۱- در مورده دیتاشیت WTV020M01 Datasheet PDF, WTV020M01 pdf, WTV020M01 Datasheet - WTV020M01 ETC : MP3 audio module,voice module SD ...
    ۲- در این مورد خاص اتصال پایه های برای تمامی آردوینو ها یکی است چون اول برنامه پایه ها تعیین شده اند
    Feb 2015
    مرسی از پاسختون
    من این لینک رو قبلا هم رفته بودم اما ماژولی که دیتاشیتش موجود هست wtvm01 نیست!
    من خودم این برنامه رو که در انجمن هست رو روی این ماژول تست کردم متوجه شدم که پایه ها یکسان هست ولی این ماژول فرمت wav رو میخونه
  4. #24
    Jan 2015
    دوست من سری به این لینک ها بزن لطفا
    Arduino library for WTV020-SD-16P audio module
    How to use WTV020SD-16P with Arduino
    Feb 2015
    مرسی از معرفی این لینکها
    البته این ها هم با wtv020sd کار کردند ن با m01
  6. #26
    Apr 2015
    سلام من میخام با سریال avr کارکنم لطفا با چه دستوراتی میتونم فایل های صوتی رو اجرا کنم؟؟؟
  7. #27
    Jan 2015
    سلام دوست من
    اینجا فروم آردوینو هست و ما با avr معمولا کار نمیکنیم
    تنها لینکی که پیدا کردم بتونه کمکتون کنه اینه:
    WTV020-Soundmodul am AVR-Microcontroller - RN-Wissen
  8. #28
    Jun 2015
    سلام آیا این ماژول رو می توان قبل از بستن مدار، در محیط نرم افزاری شبیه سازی کرد؟ اگر می توان چه نرم افزاری؟
  9. #29
    برای رسم شماتیک میتونید از محیط Fritzing استفاده کنید. لینک های زیر کمکتون میکنه اگه به تب داناودش برید میتونید نرمافزرا رو دانلود کنید
    Fritzing Project – Basic Experiment- Arduino and WTV020SD-16P module
    Fritzing Projects
    Fritzing WTV020-SD - - Forums
  10. #30
    Jun 2015
    Fritzing Projects
    خیلی ممنون اما عکسهای موجود در آموزش نمایش داده نمی شن فکر کنم دلیلش ف_ی_ا_ت_ر بودن سایت f*l*cker باشه راه حلی داره؟
