نمایش نتایج: از 11 به 20 از 36
Like Tree14 لایک
موضوع: ماژول ساعت DS1307 RTC + باتری (real-time clock )
  1. #11
    Jan 2015
    سلام دوست من
    برد مگاخودش پایه I2c داره باید به اونا وصل کنید
    پایه SCL و SDA
  2. #12
    Feb 2015
    دوست عزیز اون دو پایه کجا هستن؟
    این پین ها که فرمودید با پین های شیلد w5100 تداخل ندارن؟
    ویرایش توسط mgh67 : 03-16-2015 در ساعت 08:19 AM
  3. #13
    Feb 2015
    دوست عزیز اون پین ها رو پیدا کردم یعنی 20 و 21.
    فقط آیا باید توی کتابخانه این ماژول هم تغییر ایجاد کنم یا نه ؟
  4. #14
    Jan 2015
    سلام نه احتیاجی به تغییر نیست خودش باهوشه میفهمه i2c رو ایناست .تو بوت لودرش فهمونده شده
  5. #15
    max
    max آنلاین نیست.
    Jul 2013
    iran-shiraz
    "تو بوت لودرش فهمونده شده" ها؟
  6. #16
    Jan 2015
    خودش میتونه بفهمه پایه های i2c افتاده روی این دو تا پین .
  7. #17
    Mar 2015
    سلام جناب امیدوار
    DateStrings.cppبه ورزن جدید تغییر کرده است و توسط ورزن 1.6 کامپایل نمی شود لطفا ان را با
    https://github.com/PaulStoffregen/Ti...ateStrings.cpp
    اصلاح نمایید
  8. #18
    این ماژول در طول روز حدود 20 ثانیه جلو میوفته
    IC قطعا درست کار میکنه چون روی یکسری مادر بوردهای قدیمی از همین آیسی برای ساعت استفاده میشد.
    احتمالا مشکل از کریستاله.
    من نتونستم کریستال 32.000Khz پیدا کنم ولی گویا با این کریستال ساعت دقیق میشه .
    ولی ماژول ماژول ساعت فوق دقیق DS3231 با رابط I2C همون طور که از اسمش پیداست چون از آیسی DS3231 استفاده میکنه که کریستال داخلی داره واقعا فوق دقیق کار میکنه.
    نقل قول نوشته اصلی توسط alt_f4 نمایش پست ها
    خوب همون طور که حدس میزدم اشکال از کریستال بود
    باتعویض کریستال نتیجه خیلی بهتر شد ولی همچنان در روز یک ثانیه جلو میوفته یعنی در دوماه یک دقیقه.
    برای کارهایی که نیاز به زمان دقیق دارید و وابسته به زمان هست (مثل لاگ و ...) بهتره از ماژول فوق دقیق استفاده بشه.
  10. #20
    Feb 2016
    سلام ببخشید من از این ماژول استفاده کردم و دیود شیشه ای شکل آن رو هم برداشتم تا باتری من که غیر قابل شارژه، شارژ نشه یا بهتر بگم فاسد نشه ولی در هر دو حالت باز زمان عقب می افته علت چیست به نظر شما ؟
