6 لایک
برای استفاده این مدل ال سی دی نباید از یک قطعه واسط بین آردوینو و نمایشگر استفاده کنیم ؟
پ.ن
قطعه رابط رو توی فروشگاه دیدم ..
ویرایش توسط Tragzes : 12-04-2016 در ساعت 09:10 PM
با سلام خدمت دوستان
بنده دو عدد از این ماژول خریداری کردم که توسط اسکنر i2c آدرس 0x3F بر میگردونده و پس از اتصال و اجرای کد نمونه فقط بک لایت خاموش و روشن میشه و هیچ چیزی روی صفحه نمایش داده نمیشه ، تمام کدهایی که دوستان معرفی کرده بودند رو تست کردم ، چیزی که خیلی عجیبه اینه که گاهی وقتی پشت ماژول i2c رو با انگشت لمس می کنم جایی که آی سی کنترلر قرار داره صفحه نمایش بصورت خودکار لیستی از کاراکترها را بصورت اسکرول نشون میده ولی اطلاعلاتی که توسط آردوینو برای صفحه نمایش ارسال میشه به هیچ وجه نمایش داده نمیشه ولی می توان توسط کد بک لایت را خاموش و روشن نمود. ابتدا تصور کردم که ماژول ایراد داره ولی نمیشه که هر دو ماژول یک ایراد داشته باشند، لذا خواهشمندم بررسی بفرمائید که ماژول چه ایرادی داره و یک کتابخانه تست شده به همراه نام و شماره آی سی یا بهتر به همراه پارت نامبر معرفی کنید چون قطعا ماژول های دوستان با هم فرق داره و یک کتابخانه روی یک ماژول جواب میده و روی دیگری جواب نمیده.
