صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345
نمایش نتایج: از 41 به 48 از 48
Like Tree8 لایک
موضوع: ماژول اندازه گيري جريان acs712 30a
  1. #41
    دوستانی که مشکل داشتن با سنسور و یا ...
    من اولش همون کد اول تاپیک رو روی برد آپلود کردم و جواب نگرفتم و هر جریانی میدادم بازم نشون میداد 0
    یکی دو جا تو کد اشتباه داشت که تصحیحش کردم و الان با دقت بالا جریان رو اندازه گیری میکنه.
    اینم کد تصحیح شده:
    [/code]
    با تشکر فراوان ازشما
    یه کد نوشتم برای راه اندازی سنسور جریان با آردوینو و سون سگمنت که با استفاده از یه باطری 9 ولت کتابی میشه یه آمپر متر همراه ساخت که خودم یکی ساختم
    اینم از کد هاش
    #include <SevSeg.h>
    SevSeg sevseg; //ساخت یک آبجکت
    float current_zero = 511; //relative digital zero of the arudino input from ACS712
    float adcvalue = 0;
    float adcvolt = 0;
    float current = 0;
    unsigned long previousMillis = 0;
    const long interval = 500;
      // Serial.begin(9600);
      byte numDigits = 4;   //تعداد بلاک سون سگمنت
      byte digitPins[] = {9, 10, 11, 12}; //شماره پین های مشترک
      byte segmentPins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; //شماره پین های aتاg
      sevseg.begin(COMMON_ANODE, numDigits, digitPins, segmentPins);
      /*توسط این تابع کانفیگ سون سگمنت انجام می*شود. آرگمان اول نوع سون سگمنت را مشخص می*کند ، اگر
          آند مشترک باشد به جای آرگمان Type از COMMON_ANODE ، اگر کاتد مشترک باشد از
         COMMON_CATHODE  استفاده می*شود ، هچنین می*تواند دارای مقادیر زیر باشد:
         N_TRANSISTORS ، P_TRANSISTORS ، NP_COMMMON_CATHODE
         و NP_COMMMON_ANODE
      sevseg.setBrightness(100); //تنظیم نور سون سگمنت(در صورت استفاده از ترانزیستور)
      if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
          previousMillis = currentMillis;
        adcvalue = (analogRead(0) - current_zero);
        adcvolt = ((adcvalue * 5) / 1024);
        current = (adcvolt / 0.066);
        //Serial.print("CURRENT= ");
        // Serial.print(current);
        //  Serial.println(" A");
      sevseg.setNumber(current, 2); //نمایش متغییر بر روی سون سگمنت(آرگومان اول مقدار عدد و آرگومان دوم مقدار اعشار)
      sevseg.refreshDisplay(); //تازه سازی سون سگمنت
    delay(1);
    فایل ضمیمه:
    current_sensor
    http://s2.picofile.com/file/8264477392/7seg_pins.png
    ویرایش توسط cjmj : 08-20-2016 در ساعت 02:01 PM
    اینم از کد هاش
    #include <SevSeg.h>
    float adcvalue = 0;
    float adcvolt = 0;
    float current = 0;
         و NP_COMMMON_ANODE
    delay(1);
    فایل ضمیمه:
    current_sensor
    امیدوارم یک روز همه تو انجمن مثل شما بشن
    Feb 2016
    تفاوتی نداره که این کد و ثابتهای عددی رو برای کدوم مدل استفاده کنیم 30 یا 5 آمپر ؟
    خودتون تست کردید برای هر دو جواب میده
    مگه میشه تقسیم 30 آمپر به 5 ولت و 5 آمپر به 5 ولت با کد یکسان امکان پذیر باشه
  5. #45
    نقل قول نوشته اصلی توسط Tragzes نمایش پست ها
    نه
    به حتم ثابتی که برای سنسورها با جریان های مختلف گرفته میشه باید متفاوت باشه .
    این لینک رو هم ببینید بد نیست :ACS712 Current Sensor - ElectroDragon
    با کتابخونه flter سنسورهای جریان رو راه اندازی می کنه
    Jan 2017
    سلام دوستان،یه سوال،من می خوام تو یک سیستم اگه بار مثلا یک لامپ سوخت و کار نکرد بتونم تشخیص بدم که لامپ سوخته، یه راهش استفاده از همین سنسور جریان هست، به نظرتون راهه دیگه ای هست ؟
  7. #47
    سلام ، اگه یه مقاومت با لامپ سری ببندی و اختلاف پتانسیل دو سر مفاومت رو اندازه بگیری ، میشه فهمید که جریانی تو مدار هست یا نه
  8. #48
    دیتاشیت acs712
    • نوع فایل: pdf 0712.pdf (682.1 کیلو بایت, 187 مشاهده)
