صفحه 3 از 8 نخستنخست 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 71
Like Tree18 لایک
موضوع: شیلد اترنت آردوینو Arduino Ethernet Shield R3
  1. #21
    Jan 2015
    آره به جز ۱۰ از ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ هم میتونید استفاده کنید البته فقط برای ارتباط های نظیر این ماژول
    کاره دیگه ای هم به ذهنم نمیرسه واسه انجام
    انجام بدید اگر مشکل خورد بگید با هم بررسی کنیم
    ببخشید سوالام مبتدی هست تازه واردم بازم ازتون تشکر میکنم.
    ایا این کا درسته
    من میخوام مثلا پینهای دیگه رو برای کیبورد و السیدی استفاده کنم پس این دو تا ماژولو رو هم سوار نکنم و از طریقه سوکت مخابراتی دو نه به دونه این ارو( 10و11و12و13)به هم وصل کنم و icsp هم از اونور وصل میکنم؟
  2. #22
    نقل قول نوشته اصلی توسط visparadd نمایش پست ها
    ایا این کا درسته
    ما اینجا جمع شدیم که به هم کمک کنیم مبتدی و حرفه ای نداریم ؛ خوده من اگر توی همین انجمن یه سرچی بزنید میبیند اوایلش چقدر مبتدی بودم ولی کم کم پیشرفت کردم و تجربه کسب کردم (اوه چه با کلاس )
    مهم اتصاله به قول قدیمیا چه کلاه به سر چه سر به کلا ؛ ولی من بودم شیلد اترنت رو نصب میکردم روی برد uno یا مگا هر کدومو که دارید ؛ بعد از پین های بالای شیلد واسه بقیه کارهام استفاده میکردم
    چون این شیلد که از همه اون ها استفاده نمیکنه باقی رو نقش اتصال دهنده داره واسه توسعه
  3. #23
    Jan 2015
    تشکر از اینکه وقتی که صرف راهنمایی میگذارید.اگه مشکلی پیش نیاد پروژه که تمام شد میزارم اینجا حداقل منم کاری کرده باشم واسه انجمن
    حالا چطور میتونم از اون پینها استفاده کنم ایا شیلد w5100 قابل برنامه ریزیه یا هموت uno رو برنامه ریزی کردم و بردهارو روی هم گزاشتم و فقط مثلا پینهای السیدی رو به همون پینهای w5100 وصل کنم(از بالا)؟
  4. #24
    دقیقا درست گفتین unoرو برنامه ریزی کنید بعد از بالای شیلد استفاده کنید
    Jul 2014
    دوستان کسی میدونه فرق مدل ارزونتر با r3 در چیه؟کدوم رو بگیریم که راحت جواب بده
  6. #26
    Jan 2015
    دوست من از لحاظ نرم افزاری و کتابخونه و کد و این داستانا هیچ فرقی با هم ندارن.
    تنها تفاوتشون توی طراحی pcb و مدل سخت افزاریشونه.
    اون یکی قدیمی تره و بر اساس مدل های قدیمی آردوینو طراحی شده ولی مدل 2013 بر اساس همین اردوینوهایی هست که الان در حال استفادس
    همین .
  7. #27
    من با استفاده از مگا و شیلد شبکه می خواهم به وب سرویس asmx دیتا ارسال و دریافت کنم
    ایا می توانم دیتا ست بخوانم ؟
    لطفا نمونه کد برای ارسال و دریافت به وب سرویس asmx بگدارید
  8. #28
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    سرویس asmx چی هست؟
  9. #29
    وب سرویس با کد asp.net
  10. #30
    Jun 2015
    اگه بخايم از برد مگا به همراه اين شيلد استفاده كنيم نيازه كه تو كتابخونه spi.h تغيير ايجاد كنيم ؟
    از لحاظ سخت افزاي هم نيازه تغيير ايجاد كنيم ؟ با سيم پين هاي مورد نظر رو به وصل كنيم ؟
    ميتونيم كارايي كه تو اين صفحه گفته رو روي اين شيلد پياده كنيم؟
    http://mcukits.com/2009/04/06/arduin...eld-mega-hack/
    ویرایش توسط hadise : 08-30-2015 در ساعت 08:39 AM
