صفحه 5 از 8 نخستنخست ... 34567 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 71
Like Tree18 لایک
موضوع: شیلد اترنت آردوینو Arduino Ethernet Shield R3
  1. #41
    مشکل در گرفتن ping
    سلام من چند روز پیش این شیلد رو به همراه اردوینو مگا تهیه کردم. اما مشکلی که الان دارم اینه که وقتی تو دستور پینگ unreachable هست.
    تو سریال مانیتور ip رو دریافت میکنم اما وقتی تو cmd میخوام با telnet بهش وصل شم وصل نمیشه. اولش فکر کردم شاید ایراد از telnet باشه ولی بعد دیدم با دستور ping هم وصل نمیشه.
    ایراد از کجاست؟؟
    ضمنا آی سی شیلد هم خیلی داغ میشه. طبیعیه؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید
  2. #42
    در مورد داغ شدنش اره.
    در مورد پینگ شدنش هم یه بنده خدایی اینجا تو پست اول راهنمایی کرده
    ICMP Ping Library
  3. #43
    Dec 2015
    من یک شیلد enc28j60 خریداری کردم و با اطلاعاتی که از گوگل کسب کردم آردوینو نانو رو بش متصل کردم
    حالا چراغ شبکه روشن میشه اما نمیدونم چطور باید بش ip بدم یا باش کار کنم .
    میخوام از طریق وب به آردوینو فرمان بدم.
  4. #44
  5. #45
    Aug 2015
    سلام، من یکم گیج شدم
    الان با این شیلد میشه از طریق اینترنت اردوینو رو کنترل کرد مثلا اگه سنسوری به برد وصل هست توسط اینترنت خاموش و روشنش کرد؟
  6. #46
    نقل قول نوشته اصلی توسط shelby نمایش پست ها
    ببین تو می تونی بهش یه ip بدی و تو اون ip با html کدنویسی کنی وی صفحه رو بسازی و از اونجا سخت افزارت رو با استفاده از ارسال کامند کنترل کنی
  7. #47
    Sep 2014
    با سلام و عرض خسته نباشید
    میخواستم بدونم چرا هنگام استفاده این ماژول کنار ماژول rc522 برد اردوینو هنگ میکنه؟؟
    کارتخوان در حال کار است ولی وقتی صفحه html بر روی ای پی و پورت باز میشه دستگاه هنگ میکنه و باید ریست بشه.
  8. #48
    Aug 2015
    دوست عزیز.
    شما چک کنید که حتما پایه 10 برای W5100 و پایه 4 برای کارتخوان میکرو اس.دی استفاده کنید و حتما بصورت خروجی تعریف شده باشن و اگه تجهیز دیگه ای رو به آردوینو متصل کردین که از باس SPI استفاده میکنه، حتما پایه CS اون رو هم جداگونه بصورت خروجی تعریف کنید. اگه این کار رو انجام بدید هیچوقت هنگ نخواهید داشت.
    اما آی.سی W5100 خیلی گرم میشه، چون خودم تازه از این شیلد استفاده میکنم، نمیدونم این داغ شدن طبیعی هست یا نه؟ چون بعضی وقتا اونقد دماش بالا میره که براحتی نوک انگشت رو میسوزونه. هرچند توی دیتاشیتش دمای کاریش رو تا 85درجه ذکر کرده اما مال من تا بالای 50 درجه رو راحت میاد، با DS18B20 اندازه گیریش کردم. فعلا که یه فن 2cm که از همین فروشگاه خریده بودم رو کنارش نصب کردم، اما استادای عزیزی که بیشتر با این شیلد کار کردن خواهشا بگن که این حد گرمایش این آی.سی طبیعیه یا نه؟؟
    با کمال تشکر.
  9. #49
    نقل قول نوشته اصلی توسط fhgb نمایش پست ها
    دوست عزیز.
    با کمال تشکر.
    سلام من هم با این شیلد کار کردم و دائم کار می کرد برام
    راستش با دماسنج نگرفتم ببینم دماش دقیقاچنده ولی به علت اینکه دائم داره ارسال و دریافت می کنه با مودم داغ شدنش طبیعیه
    اما دمای دقیق نگرفتم ازش
  10. #50
    Aug 2015
    ممنون از جوابتون.
    اما من کار زیادی ازش نمیکشم. ممکنه هر چند دقیقه چندتا کاراکتر رو ارسال و دریافت کنه.
    بطور نرمال دماش رو 49 درجه هست.
    حالا نمیدونم تا چه حدی طبیعیه. قشنگ نوک انگشت رو میسوزونه.
