صفحه 6 از 8 نخستنخست ... 45678 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 51 به 60 از 71
Like Tree18 لایک
موضوع: شیلد اترنت آردوینو Arduino Ethernet Shield R3
  1. #51
    شیلد من هم در همین حد داغ می کرد .
    برای خنک سازیش روش یه هیت سینک بزارید حله
  2. #52
    سلام برای اتصال شیلد اترنت به آردینو مگا آیا تغییراتی در spi.h باید انجام داد؟
    اینکه که گفته شده باید پایه ها در مگا مشخص بشه یعنی چی؟در کجا؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط ایران آباد نمایش پست ها
    طبق اطلاعات سایت رفرنس:
    Arduino communicates with both the W5100 and SD card using the SPI bus (through the ICSP header). This is on digital pins 10, 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega.
    اینجاست:
    https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
  4. #54
    اینجاست:
    سلام ممنون از پاسخ.
    این اتصالات سخت افزاریشه که وصل هست.منظور من اینه که تو برنامه باید تغییراتی رو اعمال کنیم؟
  5. #55
    سلام ممنون از پاسخ.
    طبق کدی که تو لینک زیر هست که تغییراتی جهت تغییر پین در کد نداده
    https://startingelectronics.org/tuto...ut-web-server/
  6. #56
    باز هم ممنون از پاسخ
    من میخوام دو آردینو رو با اترنت با هم ارتباط بدم.آردینو من mega هست.کابل هم کراسه.اما وقتی برنامه ی web server رو در یکی و web cliento در یکی دیگه آپلود میکنم.در serial monitor connection faild میده mac هر دو تا هم دستی تنظیم می کنم(متفاوت از هم).نمیدونم مشکل چیه واقعا ممنون میشم راهنمایی کنید
  7. #57
    نتایج این سرچ رو دنبال بفرمایید
    https://www.google.com/search?source...7j0l2.3914j0j7
  8. #58
    با سلام وقتی میخواهم ip رو به دست بیارم با خطای زیرمواجه میشم لطفا منو راهنمایی کنید:
    Failed to configure Ethernet using DHCP
  9. #59
    نقل قول نوشته اصلی توسط ashkan4818 نمایش پست ها
    Failed to configure ethernet using dhcp
    کابل شبکه رو به کجا وصل کردید؟
    باید حتما dhcp رو ساپرت کنه تا بهتون آی پی بده
  10. #60
    کابل شبکه رو به شیلد وصل کردم و از اون طرف هم به لپ تاپ.
    چیکار باید بکنم که ساپرت کنه لطفا اگه ایده ای دارین برای حل این مشکل راهنماییم کنین.
