صفحه 4 از 4 نخستنخست ... 234
نمایش نتایج: از 31 به 35 از 35
Like Tree16 لایک
موضوع: ماژول بلوتوث سریال - Serial Bluetooth HC-06
  1. #31
    May 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط yosefij نمایش پست ها
    دستورات چکار کنم
    میشه لطف کنی در باره نحوه تنظیمات آموزش بزارید
    تو سایت ها زیاد گشتم و هر کار گفتن انجام دادم نشد
    جلسه بیست و چهارم : راه اندازی بلوتوث HC-05 با آردوینو | وبلاگ آردوینو
  2. #32
    Feb 2016
    سلام علیکم
    لطفا درباره سری های زوج و فرد hc توضیح بدین ممنون
    ویرایش توسط marea177 : 08-28-2017 در ساعت 08:08 PM
  3. #33
    Feb 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط amirfateh نمایش پست ها
    ببخشید بنده یک چیز رو درست متوجه نشدم فرض کنید بنده بخوام یک ارتباط دو طرفه ( از دستگاه اندروید به ماژول و ماژول به دستگاه اندروید ) برقرار نمایم آیا باید hc05 را خریداری نمایم یا hc06 را؟
    با تشکر.
    سلام بنده با hc-05 ارتباط دوطرفه بین اندروید و ماژول برقرار کردم.
  4. #34
    نقل قول نوشته اصلی توسط marea177 نمایش پست ها
    سلام علیکم
    http://www.electronicoscaldas.com/da...al_Wavesen.pdf
    به نظر میاد سری های شماره فرد رو میشه به شکل master یا slave تغییر حالت داد اما سری های زوج حالتشون مشخصه ( با حرف M یا S بعدشون ، master یا slave)
  5. #35
    Oct 2017
    سوال
    نقل قول نوشته اصلی توسط hesam.time نمایش پست ها
    ماژول بلوتوث سریال برای تبدیل پورت سریال به بلوتوث بکار می رود.این ماژول دارای دو مد است Master و Slave وظیفه اصلی بلوتوث سریال جایگزینی پورت سریال است مانند دو MCU که می خواهند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. یکی به صورت بلوتوث Master و دیگری بصورت Slave متصل می شوند.اتصال آنها باعث تشکیل یک زوج ارتباطی می شود. این ارتباط بلوتوث معادل نظیر اتصال پورت سریال شامل سیگنالهای RXD و TXD است.
    نکته:ماژول HC-06 توسط کارخانه به عنوان Master یا Slave تعریف می شود و بعد از آن امکان تغییر نوع مد ماژول نمی باشد و بر خلاف این ماژول ،در مدل های HC-09 و HC-07 با یک دستور AT امکان تغییر مد Master یا Slave وجود دارد.با استفاده از این ماژول می توانید توسط آردینو با کامپیوتر خود آرتباط بصورت سریال برقرار کنید.
    فایل پیوست 374
    فایل پیوست 392
    مشخصات
    ارتباط از طریق UART
    تغذیه: 3-4.2V
    دارای نشانگر LED
    برنامه زیر دیتا مورد نظر را از طریق ماژول به کامپیوتر می فرستد.که در serial Monitor قایل مشاهده است.
    فایل پیوست 393]
    int cnt = 0; // Counter void setup() { Serial.begin(9600); // Initialization } void loop() { cnt++; Serial.print("Hello BB from Arduino! Counter:"); // print message Serial.println(cnt); // print counter delay(1000); // wait 1 sec }
    Arduino and Bluetooth
    برد این ماژول چقدره؟
