صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 20
Like Tree7 لایک
موضوع: دیتایشت ماژول فرستنده گیرنده
  1. #11
    Jul 2015
    نیازی به استفاده از پد های پشت ماژول نیست و پایه 7 کافیه .
    آقا این که به زیان چینیه! فروشنده یک نسخه انگلیسی نداره؟
  3. #13
    موارد توضیح داده شده را انجام دادم . اما گیرنده عمل نمی کند . هیچ عکس العملی به فرستنده نشان نمی دهد .
  5. #15
    نقل قول نوشته اصلی توسط atrak نمایش پست ها
    اگردقیقا مطابق این آموزش که دوستمون قرار دادن پیش رفتید یقینا مشکلتون سخت افزاری خواهد بود.
    ممکنه لحیم سردی داشته باشید .
    منظورم این آموزشه :
    من بالاخره با سعی و خطا ماژول را بدون استفاده از میکروکنترلر راه اندازی کردم.گفتم بنویسم شاید بدرد دوستان هم خورد.
    تمام تنظیمات باید روی ماژول گیرنده انجام شود و فرستنده هیچ گونه تنظیماتی نیاز ندارد.
    پشت ماژول گیرنده چندتا پد وجود دارد که ما فقط با sn و ck کار داریم.برای راحتی کار من یک کلید فشاری کوچک بین این دو پد لحیم کردم.
    1-ابتدا طبق نقشه فایل پیوست(پست 1) مدار را میبندیم.(حتی میتوان با یک کلید و یک LED کار را شروع کنیم) ولتاژ مدار را وصل میکنیم.
    2-پایه B7 ماژول گیرنده را به منفی وصل میکنیم.
    3-پایه B8 را یا به مثبت و یا به منفی وصل میکنیم.
    4-کلید فشاری را که در پشت ماژول گیرنده لحیم کردیم(ck-sn) را فشار داده و نگه میداریم و در همین حال کلید B1 ماژول فرستنده را چند بار میزنیم تا کدها توسط گیرنده خوانده و شناسایی شود.
    5-کلید فشاری (ck-sn) را رها کرده و سپس برق ماژول را قطع میکنیم.
    6-پایه B7 ماژول گیرنده را از بدنه قطع کرده و آزاد میگذاریم.
    7-ولتاژ مدار را وصل میکنیم. حالا اگر کلید B1 فرستنده زده شود LED1 گیرنده باید روشن شود.
    8-پایه B8 ماژول گیرنده برای حالت روشن شدن LED ها است:اگر به مثبت وصل شود LED ها چند لحظه روشن و سپس خاموش میشوند,
    ولی اگر به منفی وصل شود LED ها یا همیشه روشن و یا همیشه خاموش میمانند.
    امیدوارم این آموزش مشکل دوستان را برطرف کرده باشد.از اینکه پست طولانی شد معذرت میخواهم.یا علی
  6. #16
    متاسفانه من هنوز موفق به ست کردن این ماجول ها نشدم .
    بار اول فکر کردم که ماجول گیرنده ام خراب شده و دوباره یک ماجول دیگر خریدم . این بار هم اصلا گیرنده هیچ عکی العملی نشان نمی دهد .
    فکر کنم که بهتر باشه خودتون قبل از ارسال ماجول ها آنها را با هم ست کنید .
  7. #17
    این که دو تا ماژول مشکل دار پشت سر هم واسه یه نفر بیاد احتمالش یه چیزی غریب به 0 درصده
    متاسفانه حجم سفارش ها و کالاها انقدر بالاست که نمیتونیم وقت کنیم این کار رو انجام بدیم .
    یقینا یه جایی اتصالاتتون مشکل داره دوست من
    موقع لحیم کاری خیلی داغ نکنید قطعه رو ممکنه آسیب برسونید بهش
  8. #18
    Apr 2017
    منم هرکاری میکنم نمیتونم ست کنم،فرستنده کد میده،چون led متصل به پایه ۸ فرستنده روشن میشه اما گیرنده هیچی دریافت نمیکنه.زمانی که پایه ۷ به زمین وصل میکنم led شروع به چشمک زدن میکنه بعد خاموش میشه و هیچ اتفاقی نمیفته.لطفا راهنمایی کنید.ممنون
  9. #19
    Jan 2017
    L24YK.pdf
    اینم یه دیتاشیت به زبان فارسی
  10. #20
    Jul 2015
    روش نهایی و صد در صد عملی برای ست کردن فرستنده وگیرنده(طبق دیتاشیت)
    در گیرنده پین b6 رابه یک LED وصل کرده و پین B8 را به GND OR VCC متصل کرده ،
    گیرنده را به تغذیه متصل کرده (حداکثر3.5 ولت) پین B7 که PULL UP شده است را،یک لحظه به GND متصل نموده و رها کنید . (LED روشن می ماند).
    بلافاصله از فرستنده پین B7 را به GND متصل نموده و از گیرنده LED شروع به چشمک زدن میکند و بعد چند ثانیه تندچشمک میزند،انگاه اتصال پین B7 از GND را جدا میکنیم .
    در اخر گیرنده را یک بار از تغذیه جدا میکنیم و وصل میکنیم و برای تست ،پین B6 از فرستده را گراند می کنیم و پین متناظر ان در گیرنده باید روشن شود.
    توجه:اگر پین B7 در گیرنده را به به GND وصل کنیم LED به مدت 5 ثانیه روشن و بعد از ان چشمک میزند و تمامی کد ها پاک میشود.
    ویرایش توسط amir321 : 10-07-2018 در ساعت 07:44 PM
