نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
موضوع: مشکل در ماژول GSM SIM808 دارای قابلیت های GPS / GSM / GPRS / Bluetooth
    Jul 2016
    سلام. ماژول GSM SIM808 دارای قابلیت های GPS / GSM / GPRS / Bluetooth را از سایت خریداری کردم و امروز به دستم رسید. متاسفانه هرچقدر برای راه اندازیش تلاش میکنم نتیجه ای نگرفتم. نمیدونم ماژول مشکل داره یا کاره من!!
    بعد از اتصال منبع تغذیه و سیم کارت و آنتن، led power روشن میشه و ledسبز بعد از حدود 10ثانیه هر 3ثانیه یکبار روشن میشود(چشمک میزند) (ظاهرا به شبکه وصل شده چون به سیم کارت که زنگ زدم بوق میخورد) ولی بعد از ارسال "AT" از طریق سریال هیچ پاسخی نمیدهد.
    از وسایل زیر استفاده میکنم:
    * آداپتور 5ولت 3آمپر
    * مبدل TTL به USB جهت ارتباط سریال
    * آنتن تخت GSM/GPRS/3G/CDMA/WCDMA
    لطفا راهنمایی بفرمایید
    ویرایش توسط سبحان : 08-02-2016 در ساعت 01:41 PM
    آیا توسنتید بهش کامند بدید؟
    برای این کار پینهای ارتباط سریال رو باید به صورت ضربه دری وصل کن
    مراحل راه اندازی مطابق این پیش برو
    زمانی که اولین کامند رو بتونی بدی عملا کار تمومه
    http://forum.arduino.ir/8/21/2122.html
    Jul 2016
    مشکل من همینه که کامند نمیشه داد.
    تنظیمات سریال من اینه: none, 9600,8,1
    با این تنظیمات زمانی که زنگ میخوره "Ring" میاد یعنی ارسال میکنه ولی هیچ کامندی را قبول نمیکنه!
    نقل قول نوشته اصلی توسط سبحان نمایش پست ها
    باد ریت رو طبق اموزش لینکی که دادم بکنید 115200
    Jul 2016
    مشکلم برطرف شد. ایراد از برنامه ترمینال بود.
    یه سوال: چطور میتونم از بقیه پایه ها و امکانات ماژول sim808 مثل میکروفن و اسپیکر استفاده کنم؟
    کامندهای تو دیتاشیت رو بخون
    باید چک کنی قابلیت میکروفون و اسپیکر فعال باشه ( کامندهاش همه موجوده )
    اگه فعال باشه کافیه زنگ بزنی و میکروفون مناسب و اسپیکر رو وصل کنی به پین های مربوط به خودشون
    Jul 2016
    منظورم اینکه تو این برد راه انداز، پایه ای برای این منظور تعبیه نشده! در بعضی بردها پایه هایی مثل میکروفن و اسپیکر و وقفه رسیدن پیام و... در نظر گرفتن که میشه به راحتی ازشون استفاده کرد.
    ببخشید من دقت نکردم شما نوشتید 808
    فکر کردم درمورد sim800 دارید صحبت می کنید.
    اگر ماژولی که شما خریداری فرمودید این هست:
    متاسفانه پینهای میکروفون و اسپیکر رو بیرون نکشیده که بتونید استفاده کنید.
    ر
    سلام. برد SIM808 دارای قابلیت های GPS / GSM / GPRS / Bluetooth خرید کردم و با راه اندازیش مشکل دارم بعد از اتصال منبع تغذیه و rxd و txd و زمین به لب تاپ ، led power روشن میشه و ledسبز بعد از حدود 10ثانیه هر 3ثانیه یکبار روشن میشود(چشمک میزند) ولی بعد از ارسال "AT" از طریق سریال هیچ پاسخی نمیدهد.
    * تغذیه 5ولت 2آمپر
    * مبدل TTL به USB جهت ارتباط سریال( 340g یا pl2303)
    برنامه ترمینال رو عوض کردم ویندوز رو هم عوض کردم فایده نداشت
    مشکل چیست؟
